[问题求助] 电线电缆是否可以焊接
P:2014-08-08 09:08:09
请教:成缆YJV22 3*35+2*16时一根35平方的线芯拉断,能否焊接。
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
P:2014-08-08 09:14:52
冷焊机
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2014-08-08 09:57:56
冷焊机
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
P:2014-08-08 09:57:57
冷焊机
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2014-08-08 16:24:32
导体可以焊接,接头大于300mm即可,但是交联绝缘这么长是不允许修理的。
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
P:2014-08-10 14:25:47
以后在使用的过程中电流不会经常超过额定的没问题,
最好做好标记,定期对这个位置进行检查。
电线电缆www.--bjbsxxl.com
metal wire - 金属线,金属丝 (0) 投诉
P:2014-08-10 15:46:44
不对吧,整股是不允许的,单线可以焊接的,不要理解错误啊????
excitation - 励磁,激磁,激励 (0) 投诉
P:2014-08-10 20:37:07
整体焊接后,对焊接处进行处理。   你得测电阻的,电阻合格即可。
oxygen-free copper litz wire - 无氧铜励兹线,无氧铜励束线 (0) 投诉
P:2014-08-11 13:54:19
绞线时单股可焊接    成缆时当然是不能焊接了
air spaced paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2014-08-12 17:21:01
行内都这样了?让国标情何以堪......
PC - polycarbonate聚碳酸酯 (0) 投诉
P:2014-08-12 17:21:49
为了安全,只能分断处理。不过也没有见标准中有规定不允许整体焊接的。
lower knife axle - 下刀轴(切纸机的) (0) 投诉
P:2014-08-12 20:42:46
可以焊接,一般50平方以下的都可以焊接
Torsion Testing - 抗扭试验 (0) 投诉
P:2014-08-12 20:44:43
屁个冷焊机,冷焊机是焊接铝芯线的YJV22是铜芯的,
single cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2014-08-13 08:55:58
整根焊接应该是不允许的吧,单丝焊接应该没问题,接好以后再绞制在一起就好了,不然电缆施工的时候很容易出问题哦。
radial water tightness - 径向挡水性 (0) 投诉
P:2014-08-13 10:52:00
 我来区分补充一下:
1。 如果是送检的,最好不要,因为有可能会导致导体阻抗变大;其次是焊接部位如果不够光滑,押出绝缘材料时会厚薄不均匀;
2, 如果是安装使用的,可以焊接。因为不管什么线,总会有到尽头的时候,电力安装的人都是要经过焊接的。但是焊接点是有尺寸和光滑度要求的。 然后焊接完还要做好绝缘保护。
3, 如果是卖给客户的,允许的,但是麻烦你们技术过关点,不要引起电力故障就好了。
没有标准说到不允许线芯断了重接。只说接口不要影响性能。
CASSY - computer aided simulation System计算机辅助模拟系统 (0) 投诉
21
