首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电线电缆在选择转弯半径不当时会带来怎样的阻碍?
P:2014-08-07 16:54:57
电力电缆外径虽然较大。但是在运输、敷设电力电缆都会较为困难,不仅 PVC 的硬度藉由“氢-氯”间的强力键结而有效提高,且 PVC在高温环境下会释放氯自由基与火焰中的氢或氢氧自由基反应,来达到阻燃目的电力电线电缆,同时PVC 的可挠性又能通过添加塑化剂而提升,所以使得 PVC 的运用愈加多元化。  所以对电线电缆转弯的半径要求会相对的严格, 如果选择电力电缆转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电力电缆绝缘层掩盖而无法看到,即使测量回路电阻,绝缘和泄露试验也很难发现缺陷,运行时则在受损处过热使电缆绝缘强度下降,直到出现故障 ,一般都会要求电缆的弯曲半径就是柔软的电缆,以便更好的敷设安装。在敷设的时候电缆有可能要拐弯转向,这样在拐弯处就会形成一个圆弧,把圆弧近视为圆,这个圆的半径就是电缆的弯曲半径。  电力电缆头故障的多数原因为在电缆头制作时,三根电缆头长度一致,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,根据不同设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运行效果良好。由此可见,电力电缆施工过程中,要尽可能减少电缆受到的扭力,在电力电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于自然弯曲,必须杜绝内部机械损伤现象。
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
