[技术资料] 影响维卡软化点温度测定仪测试因素有哪些
P:2014-08-06 11:40:53
信息来源:http://www.--ulux.cn/newsshow_52.html
维卡软化点温度测定仪(http://www.--ulux.cn/proshow_88.html)只要是用来测定非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度,这个对于稍微了解这台仪器的人都知道其用途,但是,我们也发现,维卡软化点的测定经常性会存在一些误差,甚至于相同的产品两次的测定结果都是不一样的,那么影响维卡软化点温度测定仪测试因素有哪些呢?这个往往困惑着我们的试验工作人员,对我们的工作进度产生一定的影响,今天,宇诺小编就影响维卡软化点温度测定仪测试因素有哪些给大家做详细的讲解,提高工作效率。
<div style="text-align: center;">
</div>(一)、试样制备方法对测试结果的影响
同一材料制成相同厚度的试样,模压的比注塑的试样测试结果要高。这可能是由于注塑试样的内应力较大之故。可见不同制样方法对测试结果是有影响的。
(二)、试样状态调节对测试结果的影响
将模压和注塑试样进行退火,其退火温度一般较软化点低20℃左右。退火时间2~3h。其测试结果是经退火处理后的试样都比原来的有不同程度的提高。这可能是冻结的高分子链得到局部调整,内应力得到进一步消除的原因。
(三)、试样尺寸的影响
实验结果证明,试样厚度在3~4mm时测定值的重复性比较好。除聚氯乙烯以外,厚度达到6mm时,分散性尚在允许范围以内。太薄的试样只能迭合后进行测定。这时,试样厚度的均匀性,表面平整度的要求要高些。
横向尺寸方面,应保证压入点能远离边缘2mm以上。这时可保证测定值有较好的重复性,更不会发生开裂现象。
(四)、静负载的影响
当试样上所加静负载5000g时,测得的软化点温度比施加1000g时低。
升温速率为12℃/6min的试验,其结果比用5℃/6min的高,这是由于溶液温度传到试样上,有时间滞后的缘故。因此,在有较高的要求或用于有争议的场合,应使用5℃/6min升温速率。
相关咨询推荐:
拉力机位移异常如何处理:http://www.--ulux.cn/newsshow_53.html
怎样使拉力机测试结果更加准确:http://www.--ulux.cn/newsshow_54.html
【标准】带负载摇摆试验机技术参数: http://www.--ulux.cn/newsshow_30.html
oleo-resinous enamel - 油树脂漆,油性漆包线漆,含树脂的油性漆包线漆 (0) 投诉
