[供应信息] FEP氟塑颗粒长期供应
P:2014-08-06 10:49:28
产品名称:全氟(乙丙烯)共聚物粒科
别名:全氟(乙烯-丙烯)共聚物 四氟乙烯-六氟丙烯共聚物 氟树脂-46 F46 FEP
英文名:Tetrafluoroethylene-HexafluoropropyleneCopolymer;Fluororesin-46
分子结构
  性能简介:FEP相对密度为2.12-2.17,其机械强度、化学稳定性能、电绝缘性能、润滑性、耐磨性、不粘性、耐老化性和不然性都非常优良,与聚四氟乙烯相仿。但耐热性能略低于聚四氟乙烯,长期使用温度为-85~205℃,短期使用温度为-200~260℃,脆化温度为-90℃,熔点263℃,热分解温度在400℃以上。FEP的低温柔软性优于聚四氟乙烯。又因表面张力较小,熔融状态时与金属粘缩性好。耐一般化学品及溶剂,不耐熔融氢氧化钠和碱金属,能与氟、强氧化剂发生作用。
  用途:适应作电子电器工业用耐高温电线电缆,高频电子设备传输线、安装线、电子计算机导线绝缘,国防工业用航空导线,油泵电缆,冶金及建筑用的防火电线电缆。
  性能指标:
项目
性能
指标
物理性能
比重(g/cm2)
2.12
熔点(℃)
260~280
机械性能
机械性能拉伸强度(MPa)
18~22
断裂伸长率(%)
250~300
硬度
55洛氏
静态摩擦系数
0.05
热性能
连续最高使用温度(℃)
200
热变形温度(℃)负荷18.5kg/cm2
251
热膨胀系数(10-5/℃)
8~11
电气性能
体积电阻率(Ω.cm)
2×1018
击穿电压强度(0.2mm)/(MV/m)
20
介电常数1MHz
1MHz2.1
介质损耗角正切1MHz
≤0.0007
包装及贮运FEP粒科每袋25kg,颜色有透明、白、黑、红、蓝、黄、灰、绿、棕、橙、紫色等。树脂有静电引力,贮存仓库和运输过程中应保持清洁、干燥,严防杂质混入;应避免剧烈振动和日晒、雨淋,严防包装破损。为保证粒科清洁度和制品质量,禁止用手直接接触产品。
angle of warp - 绕包角;接触角 (0) 投诉
P:2014-08-11 15:44:16
哪家
telephone cabling line - 电话电缆成缆生产线 (0) 投诉
P:2023-11-22 11:46:30
哪家?
cable equipment manufacture works - 电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2023-11-22 12:05:52
哪家?
EMTP - electro-magnetic transients program电磁瞬变程序 (0) 投诉
