线缆设计|参数计算
[问题求助] 38平方(7/43/0.45)的导体外径计算方法
1264922467
P:2014-08-05 16:36:18
对于这种大的平方数导体,我们公司用的导体是7/43/0.45A,但是按照常规的计算方式1.154*√n*d外径是10.2,但是实际郑雄提供的数据以及实际数据都是8.8,求各路大神版主详解
rejection criteria - 拒收标准
a429532653
P:2014-08-05 16:44:38
150截面第5类导体 算下来是18.2 实际测量最大7.4 通常在7.2
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆
hmjyp
P:2014-08-06 07:52:08
束丝节距大。不过可以到9.0,也算不出8.8呀。
graft copolymer - 接枝共聚物
P:2014-08-06 08:22:14
那具体算法还是那个公式么,还是要再乘以一个系数之类的
Inner Diameter - 内径
P:2014-08-06 08:29:55
束丝节距变大是不是1.154这个系数就要改变啊?
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模
cccwzj2000
P:2014-09-05 15:47:08
5类和6类导体的实际外径与公式计算值相差很大,截面越大越是这样!<div>所以只能是用生产后的实际数值来修正计算值或是工艺数值</div>
internally oil-cooled cable - 内部油冷却电缆
apologize
P:2014-09-12 16:03:17
束絞OD:9.0 實際測試的時候會壓扁導體 所以才會少吧?
test piece - 试片,试样
