首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤是如何布线
P:2014-08-05 16:13:41
光纤要转弯时,其转弯半径应大于光纤自身直径的20倍。
光纤穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道。
一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两边牵引。
当光纤应用于主干网络时,每个楼层配线间至少要用6芯光缆,高级应用最好能使用12芯光缆。这是从应用、备份和扩容三个方面去考虑的。
较长距离的光纤敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。
在山区、高电压电网区铺设时,要注意光纤中金属物体的可靠接地,一般应每公里有3个接地点,或者就选用非金属光纤。
protective covering - 护层,保护层,涂料 (0) 投诉
