[架空电缆] 架空电缆技术规范
P:2006-09-05 17:09:45
一、型号 JKLYJ 8.7/10KV 1*50-240mm2
二、主要技术指标
2.1额定电压U/U0-8.7/10KV
2.2额定频率:50HZ
2.3系统最高运行电压:10KV
2.4导体
2.4.1标称截面(mm2): 50-240mm2
2.4.2执行标准:采用GB3956中的第二种导体并符合其4.3条之规定
2.4.3外观:表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺锐边,以及凸起或断裂的单线。
2.4.4绞合工艺:绞向符合国标GB3956-1997导体绞股一次完成。
2.4.5导体直径:符合国标GB3956-1997附录A中的要求。
2.5屏蔽
2.5.1屏蔽体:热塑型半导体屏蔽材料(非交联)
2.5.2性能:可剥离
2.5.3外观:光滑、无明显绞线凸绞、无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。
2.5.4厚度:0.5mm
2.5.5最小厚度:0.4mm
2.5.6拉伸强度:不小于15MPa
2.6绝缘
2.6.1绝缘材料:采用美国联合碳化公司的黑色耐候性交联聚乙烯绝缘料(使用情况:美国联碳公司是全球最大的交联绝缘料供货厂家之一,其产品性能各项指标符合国际标准;我公司多年使用该产品,其性能优良、稳定)
2.6.2性能:未明确的条款符合GB14049附录C的规定
2.6.3平均厚度:不小于3.4mm
2.6.4最小厚度:不小于3.2mm
2.6.5偏心度:≤9% 符合IEC60502国际标准
2.6.6交联方式:化学交联
2.6.7抗张强度:不小于16MPa
2.6.8绝缘吸附力:不小于180N
2.6.9外观:紧密包在导体屏蔽层、色泽光明均匀、无凸凹点、竹节等不良现象。
2.7最高长期允许工作温度:90度
2.8印刷标志:
2.8.1内容:安徽蓝德机电集团有限公司、型号、电压
2.8.2间距:不大于500mm
2.8.3耐擦性:浸水脱脂棉擦10次仍清晰
上述条款未列项目参照GB14049-93及相关标准执行
al-sheath - 铝护套 (0) 投诉
P:2007-03-15 08:18:35
这是企标还是什么呀
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2007-04-01 10:35:55
请问一下绝缘吸付力怎么检查
fair - 博览会,商品展览会,交易会 (0) 投诉
P:2010-04-05 14:36:41
太少了
stroboscope - 频闪观测器,频闪仪 (0) 投诉
