[发泡绝缘] 物理发泡FEP
P:2014-08-05 12:44:56
物理发泡FEPPhysically Foamed FEP
物理发泡FEP中包含均匀分散的成核剂用于气体注入挤出过程中的发泡。在加工过程中随着气体膨胀开始形成空隙,物理发泡FEP中添加的成核剂将会为空隙的形成提供空间,然后挤出成的绝缘或型材形成发泡FEP结构。对于FEP采用物理发泡技术以后,发泡度如果从实心的0%提高到50%,材料大约可以节省65%左右,而传输速率比率(相对于信号在真空中的传输速率)却可以从66%提高到81%。如此,每公里节省的材料是非常可观的。物理发泡FEP常用于低烟要求的阻燃线缆中或是军方指定的高温环境下的传输线缆中。来自于RUIFLON的物理发泡FEP是用于气体注入挤出式发泡FEP同轴电缆的理想选择。广泛用于航空航天、军事装备、野战通信设备和仪器,以及移动通信基站等领域中。
产品特性Features
1.发泡FEP具有氟树脂的优异特性,并且重量低、柔软性较好。
2.发泡FEP电线绝缘层具有较低介电常数和介电损耗因子,从而使得高频信号传输时的失真降到最小。
3.优异的低烟、阻燃、耐腐蚀等特性。
4.满足NFPA 262、UL444等国际标准。
5.符合ROHS标准。
应用Application
RUIFLON提供多种牌号的物理发泡FEP以满足您生产所需。
具体应用如下:
1. CMP阻燃电线,壁厚0.15mm—0.20mm
2. CL-2P低电容电缆,壁厚0.30mm—0.50mm
3. CL-2P 同轴电缆RG59—RG6,壁厚1.50mm—
4. 微波低损耗电缆、稳相电缆
色母使用推荐
RUIFLON公司出品的物理发泡FEP都可以使用色母料着色,生产过程中,所选择的的色母在这类树脂的加工温度下应该是稳定且具有较好的分散效果。无机的耐高温色母最适合这类树脂的应用,RUIFLON公司研发生产的色母料以0.1%至2%的添加比例使用,效果良好。
RUIFLON CHINA — HIGH PERFORMANCE MATERIALS SUPPLIER
若有兴趣,欢迎来电咨询,电话:18068584189
nondripping flame-retardant cable - 不滴流阻燃电缆 (0) 投诉
P:2014-08-13 11:17:33
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2014-09-03 10:13:38
好东西
PTN - physical transmission network物理传输网(络) (0) 投诉
