首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜中拉收线盘中的导体因排线不整齐导致小拉放线夹线被拉断
P:2014-09-09 09:41:54
原因大概分析:1、因为你的中拉收线排线杆是不可变速的,收线时会出内圈收线的时候,排线密度太密(外圈无此现象),加上收线盘恒定速度的影响,有可能会造成线压线,细拉放线的时候有可能受影响;解决:硬伤只能改设备或者改收线盘(钢板制中拉盘改铁皮制中拉盘) 细拉放线器(速度变换和压力控制)也有很大影响2、如果是外部都有放线不良的情况,很大可能是中拉收线张力不足;解决:变频器的调整或收线张力杆压力装置的调整3、4楼说的拉丝油浓度提升对细拉放线是会有所帮助。
PS:如果是情况1,设备又法改良的状况,只能是开机收线前段,用手帮助改善排线密度。从安全和效率上不建议这样做,但对于一些老设备却是有效的做法。
NRZ - non-return to zero不归零码(数字传输的一种码型) (1) 投诉
