首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 裸绞线的分类及结构说明
P:2014-08-05 10:46:46
华威金属的技术专家认为:仅有导体而无任何绝缘层的线缆产品称为“裸电线与裸导体制品”。为了保证电流沿导线方向流动与电气安全,在安装时必须设置与线路电压相适应的外部绝缘,如空间间隔、绝缘子支撑等。因此裸体绞线如铜绞线,镀锡铜绞线,铝包钢绞线等产品本身不标明“使用电压”,相关的产品有:铜绞线,硬铜绞线,软铜绞线,镀锡铜绞线,铝包钢绞线,镀锡软铜绞线,钢芯铝绞线,铝合金绞线。
     铜绞线,硬铜绞线,铝包钢绞线和铝绞线的材料本身具有以下特性:高导电、高强度、高耐热、耐腐蚀、耐磨耗等。铜绞线和铝绞线等后期加工如:热轧、冷拉拔、退火、绞合、压型等。
   一,裸单线:如铜绞线里面用到的铜丝,镀锡铜丝,软铜丝。铝包钢绞线里面的铝包钢丝,钢芯铝绞线里面的钢丝和铝丝等
    裸单线又叫单丝:指的是不同材料和尺寸的有色金属单线,可分为圆单线(铜、铝及其铜镁合金丝),扁线(铜、铝及其合金),有金属镀层(锡、银、镍)镀锡铜丝的单线和双金属线(铝包钢丝、铜包铝、铜包钢)等。
单丝产品大部分作为供给下一道制作电线电缆产品作为材料使用,也可以来绞制铜绞线,硬铜绞线,软铜绞线,镀锡铜绞线,铝包钢绞线,镀锡软铜绞线,钢芯铝绞线,铝合金绞线等。
  二,裸绞线:铜绞线,硬铜绞线,软铜绞线,镀锡铜绞线,铝包钢绞线,镀锡软铜绞线,钢芯铝绞线,铝合金绞线。
    裸绞线是本类产品中的主导产品,由于总是架设在电杆上,习惯上称为架空导线。架空导线本身不分电压等级,即从低压、中压、高压乃至超高压原则上都可以用同一系列的导线,目前常用的是钢芯铝绞线和铝包钢绞线。但330——500kv级,对导线外径大小及表面的光洁度有特殊要求,以减少导线表面电晕(即电场使周围局部空气电游离,会增大线路损耗),这类线路适合使用型线。
    架空导线结构虽然简单,但其作用却极为重要。在电力网络中,其线路长度占了总量的90%以上,特别是110kv——500kv高压输、配电线路中更是占了绝大多数。
    裸绞线从结构组成上可以分为三种。一种是以单一金属材料的单线绞制而成,如硬铜绞线,软铜绞线,铝绞线、铜绞线、铝合金绞线,镀锡铜绞线等;另一种是以钢绞线为芯线以增加承拉强度,外面绞上一层或几层铝线或铝合金线的钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线;第三种是以双金属单线绞制而成的绞线,如铝包钢绞线。
    钢芯铝绞线是使用最广泛的品种,由于有了钢芯承受悬挂在电杆上的拉力,可以增大电杆间距以减少投资(特别是高压线路)并延长导线寿命、增强安全性。
  敷设线路周围如有腐蚀气体(如海边的盐雾、化工厂地区),则应采用涂有防腐涂料的防腐型钢芯铝绞线。在此需要强调,镀锡铜绞线的防腐性能是大大的优于裸铜绞线的。
  在接地工程中硬铜绞线和镀锡铜绞线被广泛应用于重点工程的水平地网,可以和接地极进行焊接,起到引雷如地的作用。
架空、导线新品发展的趋向是:①在不增加导线自重的前提下增加抗拉能力和耐振动性,如高强度铝合金绞线,自阻尼(防振动)导线等;②提高导线长期工作温度或导电率以增大传输容量,如倍容量导线等;③在寒冷地区防止导线表面结冰的防冰雪导线等。
 这些裸绞线:铜绞线,硬铜绞线,镀锡铜绞线,软铜绞线,铝包钢绞线是我们郑州市华威金属材料有限公司的常规产品。
   三,铜软连接线与铜编织线此类产品包括:软铜绞线,镀锡软铜绞线
  这是一类特殊用途的产品、品种不少但用量较少;如电动机械的电刷线、蓄电池的并联线、天线、接地线和屏蔽网套等。此类产品是采用细铜单线经束绞、复绞而成;蓄电池并联线一般制成扁形(俗称辫子线);屏蔽网套系编制而成,套在要求屏蔽的电线外。还有一些用途比如,电炉用到的大截面软铜绞线,发射塔用的馈线。
  在裸绞线领域郑州华威一直以专业专注引领这个行业的发展,将硬铜绞线,镀锡铜绞线,铝包钢绞线等常规产品做成世界级精品,是华威人不断的追求。
     铜绞线,硬铜绞线,软铜绞线,镀锡铜绞线,铝包钢绞线,镀锡软铜绞线的具体规格型号和详细参数请参阅集团公司官网:www.--zzcables.com
[hwcables 在 2014-8-5 10:48:50 编辑过]
clamp - 线夹,端子,接线端子,电缆进线套 (0) 投诉
P:2014-08-05 16:07:55
裸电线的直接用也挺多的。
A.C.spark test - 工频火花试验 (0) 投诉
P:2016-10-30 15:14:20
导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。
  绝缘:将绝缘材料按其耐受电压程度的要求,以不同的厚度包复在导体外面而成。
drum barrel - 电缆盘筒体,盘心 (0) 投诉
