[金属材料] 0.08mm 规格以下的镁铜单丝导体拉应用技术交流
P:2014-08-03 21:50:42
镁铜(CuMg)合金具有较高的强度及导电,强度及导电同等条件下高于锡铜(CuSn),
随着导体逐步向高强度、高导电方向趋势发展,目前镁铜合金越来越多的得到应用,例如:汽车线束导体、高张力漆包线,特殊航空导体等领域,
而目前国内企业镁铜合金的材料都用于铁路线领域,都是比较大的规格、材料精度要求不高,因“镁”元素的特性对熔炼对成分的均匀性不好掌控,设熔炼的设备要求比较高。
之前采用国产镁铜合金拉伸0.1mm以下经常出现问题:(1)材料的电阻率波动比较大,均匀性、稳定性比较差;(2)拉伸0.1mm以下很困难,容易断线,影响效率,特别是镀银之后拉伸成本较高, 所以综合评估:虽然材料成本较低但产品总成本相对较高
后来在客户的建议下直接采用进口镁铜合金材料,拉伸到0.1mm以下相对比较顺利,成品率较高,均匀性相对得到了较好的控制,
根据材料供应商的反馈,专门拉细丝的镁铜(CuMg)合金材料跟国内供应铁路线镁铜合金是工艺有区别的, 所以铁路线的镁铜(CuMg)母线材拿来拉伸细丝是比较困难。
不知道各位是否有碰到类似的问题?希望可以相互交流? bill800801@163.com
[SHNB 在 2014-8-3 21:55:01 编辑过]
[SHNB 在 2014-8-3 21:56:30 编辑过]
filler head - 填充头 (0) 投诉
