[问题求助] 六类缆节距的问题
P:2014-08-02 15:18:49
我公司最近生产的6类缆,成缆后各线对的节距与成缆前各线对节距相比,小了1mm,这种情况怎么解释?怎么才能解决这个问题?
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2014-08-02 16:43:29
成缆放线要用主动退扭放线.
ultra-short wave - 超短波 (0) 投诉
P:2014-08-02 17:56:52
我们用的是金东的设备,那个是主动放线,但是没有退扭。。。。机器上也没法调退扭率,怎么办呢?
short circuit capability - 短路容量 (0) 投诉
P:2014-08-03 09:42:36
您们的对绞机不是退扭与对绞一次成型的吗?若不是,那要先退扭,再对绞了!
lay-plate - 分线板 (0) 投诉
P:2014-08-03 10:38:01
主动放线的张力要自动跟踪,电子张力跟主机要同步
drum-emptying device - 料桶排空装置(安装在塑料颗粒定量系统上) (0) 投诉
P:2014-08-03 13:46:55
可以对绞Z向,成缆S向,成缆后绞距就不会变小了
International Standards organization - 国际标准组织 (0) 投诉
P:2014-08-03 15:23:56
成缆有绞入率,成缆后的节距当然会小。
reel-to-reel changeover - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
P:2014-08-03 20:07:30
对绞工序有退扭,成缆工序没有退扭,现在的主要问题就是成缆后对绞节距发生了变化。
save energy - 节能 (0) 投诉
P:2014-08-03 20:08:50
我们是对绞右向,成缆也是右向,那如果把成缆改成左向,其他的性能指标会发生改变吗?
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (0) 投诉
P:2014-08-03 20:10:25
五类缆没有这种问题啊,那你的意思是在六类缆成缆工序时,我还得考虑节距变化量。。。。。这个工艺上怎么实现
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
P:2014-08-04 08:16:22
成缆后节距都有变化的
screened-conductor cable - 屏蔽导体电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2014-08-04 17:14:18
这个肯定是有变化的,不过这不重要,参数合格才是真.<div>5类缆也会变化,如果5类缆成缆节距大的话,变化小点而已.</div><div>要想不变化,成缆的时候需要用到返捻机.</div>
small-pair-count telephone cable - 小对数电话电缆 (0) 投诉
P:2014-08-05 09:02:47
如果说不影响参数,那么在产品的检验报告中我们对对绞线的节距该怎么定义合适?跟工艺上相比差一个毫米,显然不符。
tps - terminals per station每站终端数,终端/站 (0) 投诉
P:2014-08-05 10:14:38
成品的对绞节距是可以通过成缆节距计算出来的.X-对绞后的节距(指实际节距,往往与设计节距有点差别,由机器精度,齿轮磨损,安装距离等引起).Y-成缆实际节距.Z-成品对绞节距.Z=1/(1/X+1/Y).或者,如果测试合格,稳定的话,成品检验节距可以适当放点公差
[刪蒢記憶 在 2015-5-17 14:23:39 编辑过]
fibre optic safety guide - 光纤安全导则 (0) 投诉
P:2014-08-05 14:20:40
那这样可以算出来了额。。。。没见过这个公式,不过基本就是这个规律,谢谢你
scanning - 扫描;检测 (0) 投诉
21
