[供应信息] 塑料燃烧试验机最新款DX8379C厂家直销质保两年
P:2014-08-01 18:42:21
塑料燃烧试验机最新款DX8379C厂家直销质保两年<div>
适用标准:GB/T 2407-1989塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
主要用途:适用于用炽热棒进行塑料燃烧性能试验的测定。
试验方法:用一根直径8mm 长度100mm且温度为950-960℃的炽热棒作为点火源,使其与试样的端面接触3min,而后把持热棒转离试样,在炽热棒与试样接触时开始,观察并纪录试样的燃烧行为,并按其燃烧的状况,对试样的燃烧性能进行判定。可供塑料工业、检验部门和科研单位使用。
技术指标
1、硅碳棒规格:炽热棒由高密度碳化硅组成,炽热部分直径8mm,长度100mm,以交直流电进行温度控制。
2、试验温度:950±10℃
3、试样尺寸:长125±5mm,宽10±0.2mm,厚4±0.2mm,对于试验2mm—10mm的试验样品也可以进行,但实验结果只能跟同厚度的样品试验结果进行比较
4、硅碳棒与试样接触时间:3min
5.长600mm、宽300mm、高760mm
何小姐 13713038037/13414259431/QQ:1693796945
</div>spindle locking device - 主轴锁定装置(收、排线架上的) (0) 投诉
