[问题求助] 客户出于哪些考虑---要求附着力大小问题
P:2007-07-26 08:23:46
请大家谈谈?
media - 介质,媒质 (0) 投诉
P:2007-07-26 09:46:20
附着力不够的话,施工时候很容易将产品层间拉脱节,等于最外层材料承受了大部分的拉力而断开,不知道谁有这方面的试验经验啊,好像电力电缆不考核这个指标,但是感觉施工时候这个指标很重要
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:29:59
电线在做线束产品时,有这方面的要求,但是没有规定的标准。
做线束产品时要裁线、打端子,如果附着力不够,容易把线芯拉出。
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2007-08-01 00:02:20
客户要求附着力一般从如下几个来考虑:
1.通讯线的话,如果
附着力不稳定其成品测试阻抗会不合格.
2.多芯电脑线及电源线的话,如果
附着力不稳定其加工时候易产生倒料等现象
3.成品为电动工具等线,如果
如果附着力不稳定其测试摇摆会不合格,客户使用时候寿命会降低.
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2007-09-26 10:32:15
对于同轴电缆,附着力不够的话,施工时候很容易将产品层间拉脱节;附着力太大的话,做接头不易剥干净,容易弄断内导体
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2007-09-27 10:28:53
UL对电线符着要求不严,但是电线组装上机器后,都要求吊35P/分钟,导体不内缩2mm.
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2008-10-12 18:45:06
附着力过小易造成短路,过大会脱皮不良
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2008-10-12 20:22:13
导体不被拉出不被拉长,
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2008-12-05 16:40:59
潜油泵电缆附着力不够下井易窜气造成电缆放炮
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2008-12-10 13:19:12
我想是应该有一定的标准吧!
但我不知道~!
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
P:2010-07-28 12:42:05
也想要这方面的资料,但好像没
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
