[问题求助] 求助附着力大小与胶料的直接关系
P:2007-07-26 08:01:16
附着力大小与胶料的规格性能有什么直接关系?比如 胶料硬度
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2007-07-26 14:36:04
这个我们很少考虑,一般的就是增加导体预热温度就解决了。材料来说发泡线增加内皮层附着力就好很多。
bonded jacket cable - 粘接护套电缆 (0) 投诉
P:2007-07-26 18:48:20
硬料一般好一些
macro etch test - 宏观侵蚀试验 (0) 投诉
P:2007-07-26 19:15:09
一般来说附着力的大小和材料硬度有关系
和导体的自身温度也有关系
例如生产BV线时给导体加温就是很好的实例
testing equipment - 测试设备,试验设备 (0) 投诉
P:2007-07-27 08:34:54
附着力应该跟材料的硬度没有关系的,只是跟材料的结晶部分的性能有关,比如能不能蓄热,比如TPU和TPEE都是弹性体,并且硬度都是一样,但是同等挤出条件,显示的剥离力是不一样。
同一种材料时,附着力就与材料的硬度有关系!
skywish 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-7-27 13:36:01
superconductor coaxial cable - 超导同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-07-28 00:03:46
同一种胶料来说,硬度大点附着力是会好点;但是,如果客户把硬度限制下来的话你怎么办?这些只是对PVC等有用。如果是PP、PE、FEP等怎么办?
提高押出温度,使胶料充分塑化,对附着力也是有好处的,象PP和PE就很明显。
reinforcement - 加固,加强 (0) 投诉
P:2024-09-29 16:31:34
导体预热,增加押出温度,改善挤出应力。
back-end processor - 辅助处理器 (0) 投诉
