首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜大拉退火室内轮子与线之间打火是什么原因?
P:2007-07-26 07:58:09
铜大拉退火室内轮子与线之间打火是什么原因?谢谢各位了!
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2007-07-26 17:10:32
估计接地了,查查看哪里漏电了,连续退火的设备上轮子都有做绝缘的
QPL - aualifted products list产品一览表,商品目录 (0) 投诉
P:2007-07-28 17:36:28
有道理,我区查一下,谢谢了!有空请你喝茶
cell bus-bar - 电解槽导电母线 (0) 投诉
P:2007-07-28 21:35:04
1.应该是张力没有调好或速度不匹配.
2.退火轮磨损了,接触不好.
打火的话对退火轮影响很大,轮子用不了多久,对伸长及铜线外观也有影响.
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2007-07-31 20:45:04
应该是张力太松了
colour comparator - 比色计 (0) 投诉
P:2007-08-31 11:08:53
应该是导电带受损
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2007-09-10 10:38:54
xiaosha:
1.应该是张力没有调好或速度不匹配.
2.退火轮磨损了,接触不好.
很对!机械、电气都有可能,一个一个查吧,通常还是主机牵引速度的不匹配。还有可能是干扰,控制线路和动力线路相互干扰!
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2007-09-13 18:52:49
可能是张力不够,线有跳动,打火严重会造成镍带受损,影响线的表面质量
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
P:2007-10-31 23:36:32
wjw555:
同意
另外镍带表面不洁净也可能早成接触不好打火
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:32:02
同意楼上的说法,可能是张力太松,气压不够,造成打火的,如果退火环起槽了也容易打火
NEI - noise equivalent intensity噪声等效强度 (0) 投诉
P:2007-11-04 15:11:28
1.电气绝缘和接地
2.退火轮的皮带轮的安装和磨损
3.检查铜单线是否抖动及摩擦打火
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-05 21:14:20
1.退火轮的磨损不平
2.引取速度不同步
3.涨力不稳定
reel handling robot - 线盘自动操作装置(收线装置上下盘用) (0) 投诉
P:2008-02-13 22:03:21
张力不够或导电带磨损
NTC - Negative Temperature Coefficient 负温度系数 (0) 投诉
P:2008-09-29 20:45:29
张力不均匀,铜线和导轮有磨损
longitudinal tape application plant - 带子纵包设备 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:06:12
打火直接原因是受力抖动。
plastics granulation - 塑料成粒 (0) 投诉
