首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] Excel求解三大二小成缆工艺计算中的应用
P:2006-09-05 17:05:22
文章部分如下:
不对称圆形电缆成缆外径及空隙面积的计算通常采用图解曲线法或经验系数法,均受人为因素及其在作图、读图时准确度的影响,很难保证计算结构的精确度,从而导致成缆模具大小和各空隙填充根数选择不当,引起成缆芯不圆整、填充过多或过少、甚至出现成缆模具过小而损伤绝缘线芯的现象,同时对材料消耗定额也会造成一定误差。
为精确计算“三大二小”等非对称缆芯的成缆外径与空隙面积,我们查阅了很多关于不对称圆形电缆成缆外径和间隙面积的计算方法与公式并进行分析,绘制出不对称圆形电缆缆芯的截面如图1所示,利用三角函数原理推导出成缆外径和空隙面积与绝缘线芯直径之间较为复杂的关系方程组,对此关系方程组进行认真分析后发现有多组方程解,应用解方程组的方法要想找出其中具有实际应用价值的解是非常困难。
Excel除了可以做一些一般的计算工作外,更可以做许多的分析工作。例如,使用Excel的单变量求解、规划求解均可以求解最佳值。Excel的目标搜索,可用来寻找要达到目标时,需要有怎样的条件等等。假设分析是指模型中某一变量的值、某一语句或语句组发生变化后, 所求得的模型解与原模型的比较分析。也就是说, 系统允许用户提问“如果…”, 系统回答“怎么样…”,这是手工所无法做到的。应用计算机工具,Microsoft Excel中利用单变量求解原理将使方程组的解答过程变得较为简单。在Excel中建立计算模型后仅需输入大、小绝缘线芯直径一次计算即可准确得知缆芯外径、边隙面积和中心空隙面积,并且对计算结果进行正确与否的验证。
图1 缆芯结构示意图
[此帖子已被 管理员 在 2006-9-6 10:37:10 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-5 17:05:22
woven shield - 编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
单变量求解在成缆工艺计算中的应用.doc
