[中高压力缆] 吐槽设计院
P:2014-07-31 15:37:33
在做电缆的时候,你们遇到过什么样的设计院呢?面对远远优于国标和不符合国标的结构的技术规范你们是怎么去执行的呢?
比如要求10kv电缆的微孔杂志,波峰波谷,是直接无视么?
PBT - polybenzothiazole聚苯并噻唑 (0) 投诉
P:2014-08-01 10:08:11
没人遇到过奇葩设计吗
feed throat - (挤出机)加料斗,供料 (0) 投诉
P:2014-08-01 15:26:00
远远优于国标怎么还不符合国标呢?
W-CDMA - wideband code-division multi-address宽带码分多址 (0) 投诉
P:2014-08-01 15:27:00
不按国标可以,但是和国标有冲突就不行了
UNCL - ultra-high-speed network computerlaboratory超高速网络计算机实验室 (0) 投诉
P:2014-08-02 09:48:43
比如铜带重叠率要求30%,这个点远远大于国标,他这么要求的道理何在呢?短路发生时,电流到底是延螺旋传输还是通过接触面直线传输?浪费那么多铜带,除去接触电阻,实际又能提高多少效果呢?设计院们有试验数据做论证么?<div>
</div>
washing tank - 冲洗槽 (0) 投诉
P:2014-08-02 11:07:36
有些是采用标准的问题。我们很多次(包括电力设计院)采用老标准,但新版的已经没有这些要求了,结果他们仍然要求求我们提供这些技术参数,老板要想去做人家的生意,不敢提出异议,。这些是经常遇到的问题,但实际检测时已经不测了(或参考不做要求),我们还是要去响应。
wire drawing failure analysis - 拉线故障分析法,拉线断线分析法 (0) 投诉
P:2014-08-19 02:07:40
铜带重叠率大于30%并不奇怪,用户要求就是标准。设计院更好的做法是要求铜带接地电阻,比规定重叠率更科学。
aramid fiber - 芳族聚酰胺纤维,聚芳基酰胺纤维 (0) 投诉
