挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] pvc 挤出表面不清洁,有图
tufei2006
P:2014-07-30 21:01:43
表面很不整洁,不清楚如何描述,发图, 求解。
不清除什么原因
complex cable - 综合电缆,综合光缆
tufei2006
P:2014-07-30 21:22:12
http://user.qzone.qq.com/25028676/photo/8d31dee1-f407-4816-bd08-07cd66bf8a6d
socket-outlet adapter - 分路插头
tufei2006
P:2014-07-30 21:22:52
图片在我的qq空间, 解决不了了。
interface display - 接口显示器
P:2014-07-30 22:08:33
料有问题
gloss finish - 光洁度
tufei2006
P:2014-07-30 22:44:24
我后来换了一家,还是一样。
最后我增加了 挤出量, 加快了牵引,好像效果好了点。
这是不是 压力不足,导致的。
postformer - 后成型装置
zh022
P:2014-07-31 08:30:46
各段温度要调整一下,应该是料子的塑化问题
vapor-phase oxidation process - 汽相氧化法
et6741
P:2014-07-31 09:27:17
跟挤出机塑化很大关系吧!我们的换了螺杆就好了!试一下吧!
s/w - short-wave短波
tufei2006
P:2014-07-31 09:36:54
低温PVC挤出的。 炮筒温度高点, 机头温度先不变,可以吗?
motor with eddy current clutch - 滑差电动机,电磁调速电动机
jolinchen
P:2014-07-31 13:56:53
應該是料子還沒有塑化完全,及擠出的問題沒有達到料子的塑化溫度.
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用)
vivinlyn
P:2014-07-31 14:29:41
塑化问题,机筒和机头提高温度,机头升温略比机筒高些。
intermediate two-wire drawing line - 双根中拉生产线
hehw
P:2014-08-01 16:47:49
模芯往后退一点点试试。
inclusion - 杂质,夹杂物
ych1978
P:2014-08-02 07:54:05
是不是料没烘干。
SC - Subcommittee分委员会
gufengyiye
P:2014-08-03 08:37:31
明显的胶料的塑化温度不够
inspection standard - 检验标准
yulihua
P:2014-08-04 09:42:30
料和设备之间配合,两方面都好一点就可以啦
cable sheathing plant - 电缆包套设备,电缆包护套设备
FMG1112
P:2014-08-04 13:34:42
先机头不要装上,开堂挤看看料塑化情况,从低温试起然后在装上机头在模具里排下料看看情况,人、料、物、法、环多有原因的。
ply separation - 分层
