[材料信息] 安防线缆 不同行业不同选购!
P:2014-07-30 19:42:07
安防系统子系统种类繁多,对安防控制电缆(http://www.--baoyu-sh.com)的需求也多种多样。那么,从目前安防系统的几个子系统的线缆选型来讲,安防控制电缆线缆在安防系统中如何选用?
    一、电视监控系统
良好的视频传输设计是CCTV监控系统中非常重要的一部分。如果一套建设好的系统选用的都是能够产生或处理高质量画面的摄像机、镜头、监视器、录像机, 但是没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将无法令人满意。根据“木桶法则”,最终的图像质量将取决于整个系统中最差的一环;而这最差的一环往往 就是传输系统。系统的设计人员和安装人员必须根据实际需要选择合适的传输方式、高质量的传输线缆和设备、并按专业标准进行安装,才能达到理想的传输效果。
二、防盗报警系统
前端探测器至报警控制器之间一般采用RVV2*0.3(信号线)以及RVV4*0.3(2芯信号 2芯电源)的线缆,而报警控制器与终端安保中心之间一般采用的也是2芯信号线,至于用屏蔽线或者双绞线还是普通护套线,就需要根据各种不同品牌产品的要求 来定,线径的粗细则根据报警控制器与中心的距离和质量来定,但首先要确定安保中心的位置和每个报警控制器的距离,最远距离不能超过各种品牌规定的长度,否 则就不符合总线的要求了
另外,如背景音响系统、车库管理系统、设备监测系统等其他安防子系统线缆产品规格的选用较为简单,在此不作详述。
AEA - American Engineering Association美国工程协会 (0) 投诉
