首页 > 国外线缆
[问题求助] 棉纱线怎样做到脱较长的橡胶外被
P:2007-07-25 16:45:52
如果是棉纱线呢﹖如果分两次脱很容易伤芯线﹐甚至伤到导体。
供应商用棉纸隔离是所谓的充棉线吗
还是在导体和芯线外被中用棉纸隔开
请帮忙回复
谢谢
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2007-07-25 16:53:54
什么叫棉纱线,没有听说过,把结构及材料上传一下下
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
P:2007-07-26 15:54:02
结构
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2007-07-26 16:19:03
棉纱线就是在芯线的外面编织以棉纱为主的线绳。没有外皮的。主要用于电饭锅。就好象屏蔽线里的编织一样的编法。
Internet - 国际互联网,因特网(全世界最大的计算机网络) (0) 投诉
P:2007-08-04 15:45:14
外被是棉纱?要剥多长?
plain sheath - 光滑护套,平滑护套 (0) 投诉
P:2007-08-15 15:09:43
好剥与不容易剥,根据你编织密度而定,如密度紧,不容易剥离,反之,容易剥离,还有跟编织材料有关。
bezel panel - 面板 (0) 投诉
P:2007-08-24 16:14:03
棉纱线是编织线的俗称。
棉纸隔离是指导体与绝缘间。
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2007-09-13 19:39:37
这种线材不好剥外被的,但根据你的描述该线是在押芯线绝缘后再进行的编织,所以不好剥的。
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2008-03-13 10:06:05
IDDF - intermediate digital distribution frame中间数字配线架 (0) 投诉
