首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 液力偶合器厂家为您讲解调速型液力偶合器控制方式的选择
P:2014-07-28 10:58:35
  调速型液力偶合器配置选择如下:
  1、电加热器及电加热器控制器,目的:油温低于5℃时,应用电加热器将工作油加热后再起动,电加热器控制器能自动控制电加热器开启和关闭。注意事项:防爆环境使用时,电加热器应选用防爆型的。液力偶合器厂家
  2、液位传感器和液位报警器,目的:偶合器安装在不便于巡视的地方时,应安装偶合器邮箱液位传感器和液位报警器,避免因油箱缺油而导致偶合器出现故障。注意事项:可以经常巡视能够用肉眼观察液位的可以不选液位传感器和报警器。
  3、冷却水磁化器,目的:冷却水水质较硬、易结垢时选用。注意事项:水质好的可以不设。
  4、过滤器,目的:为进一步提高工作油的清洁度,有的用户在油路系统通往冷却器的进油口或出油口处设置过滤器,有的在润滑油的进口设置过滤器,以进一步净化油质。注意事项:一般的可以不选用。
  5、冷却器,目的:有些用户委托供方选配和提供冷却器。注意事项:注意冷却器换热面积要足够,要计算冷却水流量,要确定是什么形式冷却器。
  6、自动控制配置,①普通配置,目的:配置电动执行器、电动操作器、伺服放大器、压力变送器、铂热电阻、转速传感器、测速装置、转速仪。注意事项:必须选用伺服放大器,价格较低,优先选用。②普通配置+智能型电动操作器,目的:同上,将普通电动操作器换成智能电动操作器,不要伺服放大器。注意事项:不用选用伺服放大器,价格较低,优先选用。③标准配置,目的:智能型电动操作器、压力变送器、温度变送器、测速装置、转速传感器、转速仪。注意事项:全部仪器仪表均能接受和输出4~20mA电流。④电控仪表箱配置,目的:偶合器上配带的配置与普通配置相同,通过电控仪表箱转化成4~20mA电流信号。注意事项:价格较高,必要时选用。⑤综参仪配置,目的:配置现场和控制室用综合参数测控仪,不需要另配上位机。注意事项:用于没有DCS或PLC上位机控制的场合,价格较高,一般不用。
  7、单机底座,目的:有利偶合器安装矫正,可防止因地基下沉等原因引起偶合器变形。注意事项:单机底座的地脚螺栓孔应与基础尺寸相配。
  8、双机或三机底座,目的:采用电动机-偶合器、偶合器-工作机双机底座或电动机-偶合器-工作机三机底座,有利设备安装调试和修理后复位,稳定可靠、减少振动。注意事项:成本较高、尤其三机底座,质量沉、价格高、较少用。常用的是单机底座或双机底座,选配时应注意连接尺寸必须准确无误。
  9、联轴器,目的:为采购方便和压低价格,需方常责成供方提供联轴器,有时仅供电动机-偶合器一端的,有时两端都供。注意事项:所选联轴器必须具有易拆卸功能,传递力矩和许用转速必须合乎要求。若只供某一端联轴器,应与另一供方取得联系,要保证所供联轴器规格、型号一致。
  10、外供油系统,目的:利用偶合器的外供油系统为电动机、工作机、减速器供润滑油,节省供油站和占地面积,便于集中管理调控。注意事项:偶合器的邮箱容积必须足够,必要时加大邮箱尺寸,必须明确所需的供油压力和流量,采取必要措施达到要求。
  11、高位油箱,目的:采用滑动轴承的调速型液力偶合器,为防止断电时轴承得不到润滑而烧毁,特设置高位油箱,以备断电时润滑轴承。注意事项:高位油箱容积应保证在3~5min内能够润滑轴承、只有滑动轴承偶合器才配高位油箱,滚动轴承偶合器不用配。
  12、可变函数发生器,目的:要求偶合器调速运行线性化时选用。注意事项:价格较高,对调速线性化要求不高的不要选用。
  13、PLC综合监控系统,目的:一般偶合器厂不供此系统,但有时用户要求配PLC综合监控系统,用以进行分站与总站的对接监视控制。注意事项:一般偶合器厂不负责此项业务,但若要求承担,则应委托资质好的仪表公司设计,应明确需方要求。
  文章来源:广州液力传动设备有限公司http://www.--ohqchina.com/
cluster of cables - 电缆束 (0) 投诉
