[问题求助] PVC颗粒比重是怎么计算的?
P:2014-07-27 10:16:58
PVC颗粒比重是怎么计算的?
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2014-07-27 13:51:37
比重公式:物体在空气中重量/(物体在空气中重量-物体在水中重量)
optical fiber cable for installation in duct - 管道内敷设式光缆 (0) 投诉
P:2014-07-28 09:52:20
直读式电子密度计
 颗粒测量法
1)      将网球置于水中的吊栏上,玻璃杯置于测量台上,按【ZERO】
键扣除网球和玻璃杯的重量
2)      将待测样品放入测量台上的玻璃杯中
3)   当稳定符号显示时按【ENTER】键,出现【SAVE-A】,随后出现【------】表示正在记忆过程中,记忆完成后  指向M(空气中重量)
4)      用镊子取出水中吊栏上的网球并打开,将玻璃杯中的样品倒入网球中扣上网球。(注意样品不能有遗漏)
5)      用镊子夹起网球在酒精中清洗,稍用力抖动确保颗粒间无气泡。
苏州宇诺仪器有限公司
电线电缆所需检测设备专业生产厂家
吴凤娟 13776088406
concentrator - 集线器;浓缩器 (0) 投诉
P:2014-09-09 15:39:09
看你不是搞这个技术的吗?应当说说你的方法呢。
twin track buncher - 双头束线机 (0) 投诉
P:2014-09-12 08:16:54
根据阿基米德定律:物体在水中的浮力等于其在水中排开的水的重量。F浮=ρgV       先将PVC颗粒压成片状,然后拿根头发丝挂在分析天平下称重,再拿个杯子装上蒸馏水,把样品挂上天平,同时完全浸在水中,注意不能有气泡,称量PVC片在水中重量,最后算出比重=物体在空气中重量/(物体在空气中重量-物体在水中重量)
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2016-01-08 11:25:13
实际上就是浸渍法
IAC - integrated access controller综合入网控制器 (0) 投诉
