[电缆供应] 湖北500型绞线机
P:2014-07-26 11:09:47
湖北300型绞线机供应300绞线机;适用于各类电源线、数据缆、控制电缆以及其他特种线缆的芯线绞合成缆,并同时完成中心包带及侧放包带。
东莞市虎门欧凯电工机械是行业有名的300型绞线机专业生产厂家,是一家研发销售机械及行业设备的一线企业,是经国家相关部门批准注册的企业。主营电工、机械,配件及线缆周边设备。该系列机型设计精巧、工艺成熟、结构合理、运行稳定、品质优良、节能高效,深受各类客户好评,能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线的绞合,如:电源线、电话线、音频线、视频线、汽车线、网络线等。
主要参数:
 SL-HST300高速绞线机技术参数 A 绞合断面积:0.03~0.937mm2 B 单根  线径:0.08~0.28mm C 绞      距:2.19~17.89mm(或按照客户要求) D 卷  取  轴:D.Φ300XW.180 E.装  铜  量:MAX.60kg F.最高回转速:3000RPM/6000TPM G.上/下  轴:液压油泵升降系统 H.绞     向:“S”  “Z”均可 I.排     线:轴承排线器.排距.排幅可以任意调整 J.收线 张力:摩擦张力装置,压缩弹簧张力调整 K.自动 停机:a:机内,机外断线自动停机。b:自动计米,到米自动停机。 L.机用 轴承:主要轴承采用原装 瑞典生产,次要轴承部件采用 日本生产。 M.动力(HP):5.5HP变频调速控制 P.机器 声响:大约75分贝。 Q.机器 尺寸:L2150mmXW1404mmXH1200mm R.净     重:980kg
绞线机【技术特点 Technique Feature】:1.    主轴最高转速为3000-4500rpm。
2.    自动张力控制:绞线时,收线从盘底收到满盘时收线张力需不断增大,本机能       自动跟踪调节收线张力;使整盘收线张力均匀一致,同时本机还能不停机调节张力。
3.    主机为机油润滑,自然循环冷却,有效延长主轴轴承使用寿命。过线系统采用新型       结构,导线从主轴导轮直接过线到弓带上,减去了由于铝盘上的转角导轮故障而引       起的的刮伤及跳股现象。
4.    机内设三道紧压装置,保证导体绞合后的圆整度,降低绝缘材料的损耗.
5.    整机采用同步带传动,机内无润滑点,保持机内清洁,绞线无油污,适应各类表面       清洁度要求较高的线种之导体绞合。
6.    调整绞距只需更换一只引取轮,调整绞向只需扳动换向杆,简捷地操作,从而降低作       业者的失误率及工作强度。整机轴承均采用日本知名品牌,弓带采用新型材料制作,       柔性好,在高速运转时避免因震动引起的跳股,变频器、PLC、磁粉离合器、电磁刹车、       液压千斤顶等均采用进口知名品牌,降低故障率和维护成本。
欧凯电工机械厂本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈亦或百忙中抽时间来本公司工厂参观指导,恭候您的光临!本公司作为东莞口碑最好的300绞线机生产厂家,竭诚为客户服务。
湖北300型绞线机供应本文来自:东莞市虎门欧凯电工机械厂。转载请附带本站关键词:绞线机,电线挤出机,电脑式裁线机,对绞机,束丝机,电线电缆设备,电子线生产设备
cosine emission law - 余弦发射定律 (0) 投诉
