首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 调速型液力偶合器选型匹配有哪些内容?
P:2014-07-26 11:00:07
  调速型液力偶合器选型匹配内容如下:
  1、确定传动方式:应用液力偶合器调速有多种传动方案,应根据需要选择最经济合理的传动方式。
  2、确定偶合器形式:根据工作机的调速要求,选择经济适用的偶合器形式。
  3、确定偶合器调速范围:根据工作机调速要求和偶合器稳定运行要求确定经济合理的调速范围。
  4、确定偶合器规格:通过计算或查表确定偶合器有效直径。
  5、确定偶合器旋向:按工作机的要求确定偶合器的旋向。
  6、计算偶合器转差功率损耗:按各调速工况点的运行要求,计算偶合器转差功率损耗,用以指导调速运行和计算冷却器的冷热面积。
  7、计算冷却器参数:包括计算冷却器的换热面积和计算冷却器水流量、压力。
  8、计算偶合器调速工况导管开度:有必要时,要计算偶合器在各调速工况点的导管开度。
  9、确定偶合器调速控制方式及配置:调速型液力偶合器调速与运行监测控制方案多种多样,所配电动执行器、电动操作器、温度传感器、压力传感器、转速传感器等仪器也多种多样,选型时应当根据需要予以确定。
  10、确定偶合器与电动机、工作机连接所用联轴器型号尺寸:根据电动机-偶合器-工作机安装要求,确定偶合器的安装连接尺寸。
  11、确定偶合器与动力机、工作机连接所用联轴器型号尺寸:调速型液力偶合器供货时,有时配带两端联轴器,所以应根据传递力矩要求和安装要求选配合适的联轴器。
  12、确定偶合器的使用环境要求:明确偶合器在什么环境下工作,有无防爆、防潮等要求。
  13、确定偶合器的其他要求:用户提出的其他要求,如对外供油、设高位油箱、加单机底座或多机底座、成套供货、变型改造等。
  文章来源:广州液力传动设备有限公司http://www.--ohqchina.com/
multi-address - 多址 (0) 投诉
