首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 本质安全电缆在船上大多什么地方?
P:2007-07-25 14:45:49
  什么是本质安全电缆,本质安全电缆在船上大多什么地方?敬请各路学者指教.
test in site - 现场试验 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:17:41
主要用于化工企业,主要是防爆的地方
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2007-07-28 20:20:56
本安电缆是计算机电缆的一个分支,有小护套,对组间要填充紧密,多用于石化、矿用等场合。
respooler - 复绕装置,复绕机 (0) 投诉
P:2007-10-16 18:03:04
主要用于电火花会造成爆炸的场合
Picofarad - 皮法 (pF) (0) 投诉
P:2007-12-08 15:22:17
学习了,谢谢!
medical lead - 医学用导线 (0) 投诉
P:2008-04-13 12:23:58
电火花和热效应是引起爆炸性危险气体爆炸的主要引爆源,本质安全技术通过限制电火花和热效应两个可能的引爆源来实现防爆。因此,它是最安全、最可靠的防爆技术。
它实际上是一种低功率设计技术。通常对于氢气环境(最易爆环境),将电路功率限制在1.3W左右。这种本质安全技术能很好地适用于工业自动化仪表,根据IEC标准,将爆炸性气体环境分为0、1、2区。0区是连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。在0区只能采用本安型产品。本安分IA、IB两种。本质安全型EX I(IEC60079-11、EN50020):在爆炸性环境使用的都只含有本质安全电路的器具。在特定测试条件(包括正常操作与特定故障状况)中不会产生火花或热效应的电路就是本质安全的。在这种条件下使用的连接电气设备的电缆即为本安电缆。
因为连接电缆存在分布电容和分布电感,这都是储能的。在距离较远或仪表的设计参数接近本质安全所允许的最大值情况下,就需要考虑电缆的分布参数和限制最大长度。因为在电缆发生故障时,将发出能量,不同程度上有增加点燃的危险性,影响系统的本安性能。设计一种分布参数小、抗外界干扰和抗线间串扰的本安电缆是相关领域有待解决和提高的问题。
copper wire degreasing system - 铜线脱脂系统,铜线除油系统 (0) 投诉
P:2008-06-22 14:59:57
高人那,涨见识了!!!
polystyrene - 聚苯乙烯(高频绝缘材料) (0) 投诉
P:2008-06-24 12:34:59
天空:
这是本安电缆的IEC标准吗?
HVDC flashover method - 直流高压闪络法 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:28:15
IEC 60079-2007 《易爆气体环境中的电气设备》中并未对本安电缆作出规定,根据陆用石化系统用本安电缆的情况,均参照英国BS5308标准。
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2008-07-05 09:01:40
本安电缆主要是用在防爆区,其主要是有低电容和低电感的要求. 要就是要求电缆本身所带的电荷要少,这样不易产生火花. 目前国内外还没有本安电缆的具体标准, BS5308上也没有关于本安的要求和性能指标. 本安电缆的标准大多为企业标准.
super-fine wire conductor - 超细丝导线,多股超细丝导线 (0) 投诉
