[供应信息] 供应70线缆挤出机
P:2014-07-25 11:35:54
东莞市虎门欧凯电工机械是行业有名的70线材挤出机专业生产厂家,是一家研发销售机械及行业设备的一线企业,是经国家相关部门批准注册的企业。主营电工、机械,配件及线缆周边设备。该系列机型设计精巧、工艺成熟、结构合理、运行稳定、品质优良、节能高效,深受各类客户好评,能广泛应用于电线电缆 电力电缆 绝缘及护套挤出生产等。
一、适用材料:适用PVC,PE,PU等胶料       制造产品:PVC,PE,PU电线
二、基本性能参数:完成线径外径:Φ2.0MM-Φ12MMΦ70主机出胶量135KG/小时最高生产线速400米/分(实际生产线速以客户线规而定)生产线中心高度:1000MM生产线方向:左放-右收(   )   右放-左收(    )安装面积:长×宽=__
三、设备组成Φ400-Φ630被动日式放线机整直台Φ70主机1.5M伸缩试不锈钢水槽+6M单层不锈钢水槽(配出干器3组)储线架过粉机双轮引取机高速印字机主控制电箱主要电器元件及标准品牌随机附件
四、设备主要性能和配置参数:1.Φ400MM- Φ630MM被动日式放线机2.整直台:  A.五轮整直,下部为集线管工具箱  B.左右两边配有双向滚筒3.Φ70主机 A.      螺杆参数:     1.直径:Φ70MM,单螺杆,(保证被覆材料的塑化均匀,致密。)     2.材料:采用日本SCM440高密度+硬锣   牙顶硬度HRC55+5     3.长径比:25:1     4.转速范围:10-110RPM B、螺筒参数:     1. 直径:Φ125MM     2. 材料:日本38CRMOALA,表面氮化处理,硬度HV900以上。4.  吸料机:          该机主要 由真空吸料装置,干燥装置,直接式吸料装置三部分主成。 A、一次性装料25KG     1.吸料:自动真空吸料,当料还未完全用完时该装置会自动吸料进去,料筒内配有过滤装置:     2.干燥:采用风式自动干燥,温度可根据材料自由设定。5.加热装置及冷却:     A、加热装置:机身4段,机颈1段,机头1段,眼模1段,单独控制,自由冷却,机头本体采用铸铝加热。     B、冷却:机筒采用强制冷却,机筒每段配有一台冷却风机,当温度高时,加热自动断电,冷却风机自动开启。     C、温控仪:采用日本RKC智能显示数字屏幕,温度在0-399℃可自由设定,触摸式操作,简单方便,精度达到1%℃     D、冷却风机功率:三相380V,250W。6.机头及模具:
7.主机动力:22KW西门子电机,安川变频调速控制。
8.减速箱:
9.冷却水槽:
10.储线架:             通过电机带动减速箱降速后拖动磁粉离合器,传动钢丝绳轮带动滑车前后移动将线缆存储与两组导轮之间,使收线机换线盘不需要停机,保持线速,收线张力恒定线缆不被拉伤。
11.引取机:采用3.7KW电机拖动,皮带传动。
12.高速印字机
13.主控制系统  该系统主要是用变频器来控制调节主机,引取,储线,收线之速度和停止动作。配有全程计米,线速,运行十分稳定确保生产线的效率和产品质量。
五.  随机附件:     A. 专用工具及工具箱一套     B.模具一套(客户提供规格)     C.机头模套加热圈,机夹加热片,机径加热圈各1套     D.感温探头1条     E.按钮开关,指示灯各2个     F.产品说明书一套
欧凯电工机械厂本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈亦或百忙中抽时间来本公司工厂参观指导,恭候您的光临!本公司作为东莞口碑最好的70线材挤出机生产厂家,竭诚为客户服务。
本文来自:东莞市虎门欧凯电工机械厂,网址: http://www.--oukaidg.com.转载请附带本站关键词:绞线机,电线挤出机,电脑式裁线机,对绞机,束丝机,电线电缆设备,电子线生产设备
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2014-07-25 15:43:52
张杨 (销售工程师)          (本公司专注于特种电缆)
TEL: +21 5894 9180/81/76/77-227
FAX: +21 5810 3803
MOBILE:13166271990
EMAIL: zhangyang@bladar.net
WEBSITE: www.--bladar-flexcable.com
厂 址:上海市浦东新区周祝公路3267号
purple brass - 紫黄铜,紫铜 (0) 投诉
