[问题求助] PVC挤出表面 有 皱纹。
P:2014-07-24 20:11:29
各位大大,我新手。
挤出PVC的时候,表面有 皱纹 和 拉纹, 不清楚什么原因,谁能指教下。
自我分析,可能是 模套没有抛光(车好后,直接砂纸带了下),料子有问题。
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2014-07-25 09:29:15
模具选取不合理所致.生产过程中可以通过调整内外模距离来改善.
cable input plug - 电缆输入插头 (0) 投诉
P:2014-07-25 10:52:11
应该是 模具模头的问题。
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2014-07-28 10:31:50
皱纹是模具使用不合理导致的,拉纹跟模具的光洁度有关。
inner shielding tape - 内屏蔽带 (0) 投诉
P:2014-09-29 14:31:55
模具使用不合理所致,英雄所见略同。
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2015-02-22 10:33:49
应该是内模小
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
