[问题求助] 求助:UTP芯线的同心度计算公式
P:2007-07-25 10:42:39
在生产网络线UTP时,需要计算芯线的同心度
公式:
芯线绝缘体的同心度=  1-(大-小)/(大+小)
备注:大指芯绝缘厚度
但客户审厂是,是错的,要我们按标准公式计算
求助各位同心度的标准公式  !!
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:46:31
(1--(绝缘最厚点--绝缘最薄点)/(绝缘最厚点+绝缘最薄点))*100%
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-07-25 13:23:07
2 位难道您们两个说的不一样吗?
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2007-07-25 14:48:57
我们用            最小/最大(最小对应的另一端)来核算
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2007-07-25 18:04:17
呵呵,審核錯了,難怪就差了*100%?
continuous strand annealing - (线材的)多根连续退火 (0) 投诉
P:2007-07-25 19:59:03
最厚的那一面对应的也就是最薄了..这个方法难道错了?除非你们客户根本不懂
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2007-07-29 08:31:36
最厚的一边对应的不一定是最薄的一边,如果导体是非常不规则绞合,有可能畸变形如椭圆或长方形,
此时最薄边在和最厚边成90度两边。
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2007-09-17 20:39:28
楼主和下面的说的不是一样的吗
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
