首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 怎样计算电缆电压降
P:2006-09-05 14:56:40
我单位有一用电负荷,离最近的变压器有1500米,用电负荷为一台混凝土输送泵,加上其他负荷,总功率为90千瓦。
现准备采用三相四线铝芯电缆输电,请教各位大侠,电缆用多大的为最佳选择?
monotwist - 单节距,单扭绞 (0) 投诉
P:2006-09-05 15:29:58
电压降的计算方法,再参数计算那个板块里面已经得到解决,你可以到那里参考一下。
参考一下这个帖子:http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=192
[此帖子已被 ccjzw 在 2006-9-5 15:36:45 编辑过]
HNTD - heterophase nucleocrystal thermochemical deposition异相晶核热化学沉积(利用光纤从拉丝炉出来时的余热直接将TiO2涂在光纤表面上的一种工艺方法) (0) 投诉
P:2006-11-03 08:47:52
电压降就是电流与阻抗的乘积。
        低压电缆的供电半径最好不超过500米,否则电缆的电压降很难达到要求。如果仅仅按照电缆的载流量来选择电缆,3*70+1*35铝芯就够了,但是1500米的距离,电压降超过70V, 如果电缆的截面增大到185mm2,电压降勉强达到,电缆的投资又太大(虽然线损小一点,但与电缆投资的差价相比可以忽略)。这个只有你自已权衡了。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2007-10-22 15:37:19 原因:不错
transverse impermeability - 横向密封性 (0) 投诉
P:2006-12-06 12:08:48
阻抗那里可以查到?允许范围?
foaming - 起泡,发泡 (0) 投诉
P:2006-12-21 20:22:20
阻抗难求!!!精确的(不要估)
film-covered wire - 薄膜绕包线 (0) 投诉
P:2006-12-22 12:32:38
我这里有交联电缆的正、负序阻抗和另序阻抗
系统在对称状态下,短路时,Z=Z1=Z2,其中Z1、Z2为正、负序阻抗
Z=R+jX
R——为导体交流电阻Ω/m(在工作温度下),X——正、负序阻抗,X=ωL,L——为电感H/m
另序阻抗
在不对称短路时,通过屏蔽的短路电流时阻抗,
Z0=R0+R+jX
R0——金属屏蔽的交流电阻Ω/m
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-22 13:58:47
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2007-01-08 16:36:36
有没有是外资企业
专研国外标准的啊
大家好像都在讨论国标
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2007-01-11 21:57:09
提供一个标准供大家参考:
△U%=∑PL/CS
P:有功负荷,KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,m;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56
摘自《工业与民用配电设计手册》P424面。
[管理员 在 2007-10-22 15:33:27 编辑过]
fill-in ratio - 填充系数,占积率<导体> (0) 投诉
P:2007-05-12 16:40:55
还是没有看懂,不知道RVV的是怎么计算
plain conductor - 单-导体,裸线,普通导体 (0) 投诉
P:2007-09-25 16:09:31
zpcc:
提供一个标准供大家参考:
△U%=∑PL/CS
P:有功负荷,KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,m;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56 摘自《工业与民用配电设计手册》P424面。
这个浅显易懂,这个好
general constant - 通用结构 (0) 投诉
P:2007-10-11 14:56:53
查工业与民用配电设计手册的电缆电压损失,计算压降
core tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2007-10-15 21:32:23
用0.4V供电,一般而言不宜超过250米,这个距离太远了
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2007-12-06 20:44:30
电缆电压降计算
U=I*Z*L
I=电缆通过的电流
Z=电缆阻抗
L=电缆长度
阻抗Z可以通过电缆手册中给出的公式计算
longitudinal shrinkback force - 纵向回缩力 (0) 投诉
P:2007-12-13 18:45:26
利用电抗的方法计算电压降的。Vd=K*I*L*V0
K:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度;V0:表内电压(V/A·m)
电缆末端允许电压降百分数≤5%。
△U=IZL             I=电缆通过的电流      Z=电缆阻抗    L=电缆长度
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2007-12-26 21:38:11
参考电线电缆手册有详细计算方法
Bell Telephone laboratory - 贝尔电话试验室 (0) 投诉
81
