[问题求助] 共模阻抗
P:2014-07-23 21:39:13
USB2.0 没有地线,它有共模阻抗? 阻抗和电容是什么关系?
heat-shrinkable reinforcing sleeve - 热收缩增强套管(光纤的) (0) 投诉
P:2014-07-24 13:59:01
这论坛是死的,没人回答问题
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2014-07-24 15:26:47
论坛没有以前活跃了
secondary coating process - 二次涂覆工艺(光纤) (0) 投诉
P:2014-07-24 15:39:29
是啊,大家要多上论坛,加大交流啊
catalyst chamber - 触媒室 (0) 投诉
P:2014-07-25 07:31:02
新手,求各位前辈不吝赐教。谢谢!!
ouasi-distributed fiber optic sensor - 准分布式光纤传感器 (0) 投诉
P:2014-08-19 15:51:37
标准来讲,你的不是标准的USB2.0的线,如果你一定要测试的共模阻抗,那么你把编织或是缠绕当电线吧,这样就可以测试出来,另外,USB2.0 现在一般都不要求测试共模阻抗这个参数了。以上回到不知道楼主满意不?
energy source - 能源 (0) 投诉
P:2014-08-21 15:38:04
1. 只要是传输差分信号的线对,一定存在共模阻抗,只是看标准要不要求测试。
2. 高频时,近似关系:Z=(L/C)^0.5  (低频绝对不是这个了)
single-pass drawing - 单道拉线 (0) 投诉
P:2014-08-21 16:59:40
我顶,,师傅来了。。小图我退下。
index microscope - 指标显微镜 (0) 投诉
