首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 导体氧化问题探讨
P:2014-07-23 11:08:43
一种是低烟无卤辐照交联线,不定期出现如图所示的氧化,后一种是我们将铜进行加热模拟出来的氧化,两个氧化颜色明显不同,请教各位,产生此现象的原因在哪里?怎么解决?
induction resistance continuous annealer - 感应电阻连续退火装置 (0) 投诉
P:2014-07-23 13:46:14
应是护套胶不能抗氧化导致!
negative front - 负波前 (0) 投诉
P:2014-07-23 13:48:34
不能用镀锡铜吗
CCITT - Comite Consultatif International Telegraphiqueet Telephonique国际电报及电话咨询委员会 (0) 投诉
P:2014-07-23 14:02:42
也就是铜离子吸附剂少了导致的,对吗?
process wire - 中间线材,半成品线材,非银亮线材,非银亮钢丝 (0) 投诉
P:2014-07-23 14:04:46
客户要求是裸铜的
Confirm - 确认 (0) 投诉
P:2014-07-23 16:54:43
我们也遇到过这种状况,分析的原因:1、拔丝工序的冷却水应添加少量抗氧剂。2、绞线工序下线后,若放置环境潮湿应对导体进行保护措施(如包PE膜等)。3、有可能是绝缘材料的问题,可以更换一种绝缘料试试。希望对你有帮助
die holder - 模座,模架 (0) 投诉
P:2014-07-23 20:36:35
胶料有问题。
TFOC - tactical fiber optical cable战术光纤光缆 (0) 投诉
P:2014-07-23 22:43:16
以前也碰到过类似的状况,后分析后是辐照料里的一种小料所至,调整了配方,也可联系我,我可以提供材料,13706810988,冯生
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2014-07-24 14:00:15
绝缘料有问题
"go" conductor - “去”线,去线,引出线 (0) 投诉
P:2014-07-25 17:30:03
1.可能线头进水    2.如有开预热器,可能预热器开得过大
superplastic magnesium alloy - 超塑性镁合金 (0) 投诉
P:2014-08-18 11:37:32
材料里没有添加抗氧化剂,导体的退火不彻底。
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2017-06-15 09:36:43
进水、辐照是要过水的
chemical foaming process - 化学发泡工艺 (0) 投诉
P:2021-06-30 16:07:33
现在还有这种氧化问题吗,我这里也出线了这种氧化
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
