[问题求助] RF 同轴线的测试规范有标准吗?
P:2014-07-23 10:40:50
各位大師
同軸線有測試標準碼?比如測試   回損   衰減的頻率    測試的頻率是不是和衰減 回損成正比   測試的頻率越高  回損  和衰減值就越高?
blackening in joint - 接头发黑 (0) 投诉
P:2014-07-23 13:45:19
有,RG的美标,日本的高周波,国家标准等
satellite communication - 卫星通信 (0) 投诉
P:2014-08-21 15:42:30
RF 参考 MIL-C-17 ,不过客户一般有自己的标准。
RF同轴线一般测试 阻抗、衰减、驻波比,一般不测RL的。
哪个线材都是 测试频率越高,衰减越多的,还有疑问?
cooling water - 冷却水 (0) 投诉
P:2014-08-21 16:57:29
啊哈哈。。博哥来了。。
interference ratio - 干扰防卫度 (0) 投诉
P:2014-08-26 13:55:19
還真不錯
XPVC - cross-linked polyvinyl chloride交联聚氯乙烯 (0) 投诉
還真不錯
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2014-08-26 13:55:40
謝謝
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (0) 投诉
