首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 关于押出储线架上的排位器原理。
P:2007-07-25 09:20:11
我是做押出的,公司里面有台机器排位器老是坏,坏了换个新的是没事了,但是机械的东西是很难得报废的,请业内人士指教,谢谢!
Leader - 领导 (0) 投诉
P:2007-07-25 16:22:25
我去百度问问
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2007-07-25 18:21:23
是不是光杆的
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (0) 投诉
P:2007-07-26 08:01:05
不是光杆,是排线,问题是固定在光杆上面的排位器
impregnating compound drilling - 浸渍剂下滴 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:22:30
那里面的轴承定位一定要准确不然还会坏的?
stage die - 工程模 (0) 投诉
P:2007-07-26 15:45:59
5楼,我说的就是这个问题,可以详细点吗?
self-supporting distribution wire - 自承式电话线;自承式配电线 (0) 投诉
P:2007-07-31 00:29:16
应该是电位器吧????小小的圆柱体
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2007-08-07 16:19:31
儲線架上面是電位器的,安裝要保證同心度的。
QA - quality assurance质量保证 (0) 投诉
P:2007-08-26 13:38:55
不是电位器,是跟光杆结合在一起可以移动且控制储线形状的
bronze - 青铜 (0) 投诉
P:2007-08-26 16:21:51
是电位器吧    安装问题 或者 有人搞破坏  那东西转过了 就完了
laser source - 激光源 (0) 投诉
P:2007-09-09 22:37:44
谢谢你们!但不是电位器。
copper coating tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2007-09-11 20:52:07
呵呵 和光杆结合 ????不可能是光杆排线器啊 呵呵  有照片吗
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2007-09-17 13:49:18
俺也学习了,谢谢
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 17:25:07
楼主说得不够清楚,最好传张图片让大家看看!
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2007-11-15 19:41:10
儲線架上面是電位器,安装好了注意保养就好了,应该不会老坏.
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
16
