[问题求助] 7类综合串音比值不过,怎么解决?串音,回波都没有问题。
P:2014-07-23 08:25:05
waveform cable - 波形电缆 (0) 投诉
P:2014-07-23 20:50:01
网络线讲究的是平衡。
你看一下测试报告,是不是其它项目余量高,抑制了ELFEXT,如近端串音等。
binder - 扎紧装置;粘合剂;绕扎带,绕包带,绕扎绳。电缆芯绞合上所捲绕之带或线,电缆芯固定,或识别之用。 (0) 投诉
P:2014-07-24 07:56:33
考虑一下电磁泄露与IL值。
Outlet/connector - 出口/连接头 (0) 投诉
P:2014-08-05 15:55:23
chicheng:
网络线讲究的是平衡。
近端串音,回損餘量最低只有6-8dB
tape break - 带子断裂,断带 (0) 投诉
P:2014-08-05 16:03:55
chicheng:
网络线讲究的是平衡。
另外請看圖形,起始頻率點和終止頻率點也有問題,個人覺得是接線治具的問題,請高手分析一下。
stay cable - 斜拉索(大桥用) (0) 投诉
P:2014-08-08 09:32:16
以上兩個圖形,起始頻率點以及終止頻率點異常,是不是接線治具不匹配影響?請高手解答。
注:接線我有檢查,沒有問題。
hot-jelly filling equipment - 热胶填充设备 (0) 投诉
P:2014-08-08 23:32:32
打卷测试的吗?如果打卷测试的话,一般这一项很难过
computerized supervision system - 计算机化检测系统 (0) 投诉
P:2014-08-09 07:49:02
ayh126:
是散開測試的
insertability - 嵌入性,嵌线性(绕组线的) (0) 投诉
P:2014-08-10 12:11:34
导体多大?裸线测试标准选的是哪一个?
surface working - 表面加工 (0) 投诉
P:2014-08-10 13:36:46
ayh126:
导体多大?裸线测试标准选的是哪一个?
導體0.58mm,標準是依ISO IEC11801設定的
self traversing - 自动排线 (0) 投诉
P:2021-11-22 10:05:03
学习
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
