[供应信息] 500型高速束丝机
P:2014-07-22 11:12:55
<div>500高速型束丝机又名高速绞线机/束丝机/稔线机,广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线的绞合,如:电源线、电话线、音频线、视频线、汽车线、网络线等。使多根单支导体扭成一股,达到线材工艺要求。</div><div>
</div><div>
</div><div>技术特点:</div><div>
</div><div> 1.主轴最高转速为3000rpm。</div><div> 2.自动张力控制:绞线时,收线从盘底收到满盘时收线张力需不断增大,本机能自动跟踪调节收线张力;使整盘收线张力均匀一致,同时本机还能不停机调节张力。</div><div> 3.主机为机油润滑,自然循环冷却,有效延长主轴轴承使用寿命。过线系统采用新型结构,导线从主轴导轮直接过线到弓带上,减去了由于铝盘上的转角导轮故障而引起的的刮伤及跳股现象。</div><div> 4.机内设三道紧压装置,保证导体绞合后的圆整度,降低绝缘材料的损耗.</div><div> 5.整机采用同步带传动,机内无润滑点,保持机内清洁,绞线无油污,适应各类表面清洁度要求较高的线种之导体绞合。</div><div> 6.调整绞距只需更换一只引取轮,调整绞向只需扳动换向杆,简捷地操作,从而降低作业者的失误率及工作强度。·整机轴承均采用日本知名品牌,弓带采用新型材料制作,柔性好,在高速运转时避免因震动引起的跳股,变频器、PLC、磁粉离合器、电磁刹车、液压千斤顶等均采用进口知名品牌,降低故障率和维护成本。</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>SL-HST500高速束丝机技术参数</div><div> </div><div> A.绞合断面积:0.03~0.937mm2</div><div> B.单根 线径:0.05~0.28mm</div><div> C.绞 距:2.19~17.89mm(或按照客户要求)</div><div> D.卷 取 轴:D.Φ300XW.180</div><div> E.装 铜 量:MAX.60kg</div><div> F.最高回转速:3000RPM/6000TPM</div><div> G.上/下 轴:液压油泵升降系统</div><div> H.绞 向:“S” “Z”均可</div><div> I.排 线:轴承排线器.排距.排幅可以任意调整</div><div> J.收线 张力:摩擦张力装置,压缩弹簧张力调整</div><div> K.自动 停机:a:机内,机外断线自动停机。b:自动计米,到米自动停机</div><div> L.机用 轴承:主要轴承采用原装 瑞典生产,次要轴承部件采用 日本生产</div><div> M.动力(HP):5.5HP变频调速控制</div><div> N.机器 声响: 大约75分贝</div><div> O.机器 尺寸:L2150mmXW1404mmXH1200mm</div><div> P.净 重:1980kg</div><div>
</div><div>
</div><div>高速束丝机特点:</div><div>
</div><div> 1.放线装置同两台双盘放线架组成,可布置一直线或背靠背。</div><div> 2.主动放线采用变频调速,恒张力控制,保证四对绞线绞合均匀,节距稳定。</div><div> 3.单节距绞合,绞合节距稳定,有齿轮绞距与电脑绞距两种机型,满足客户的不同需要。</div><div> 4.本机转动体惯性小,转速高,运行平稳。</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>详细信息:</div><div>
</div><div> 加工定制: 是 </div><div> 品牌: 欧凯 </div><div> 型号: SL-HST500</div><div> 电源电压: 380 </div><div> 主轴方向: S Z(左右) </div><div> 适用线径: 0.03~0.937(mm)</div><div> 步序记忆容量: 自控 </div><div>
</div><div>☆:欧凯温馨提示-购买设备时请认准正规厂家标识,谨防假冒以及贴牌产品。</div><div>☆:欧凯温馨提示-承接各大电线电缆厂家公司设备维修,维护保养,共创你我成功的明天。</div><div>
</div><div>
</div><div>欧凯电工机械厂本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈13925503199,亦或百忙中抽时间来本公司工厂参观指导,恭候您的光临!本公司作为东莞口碑最好的500型高速束丝机生产厂家,竭诚为客户服务。</div><div>
</div><div>
</div><div>本文来自:东莞市虎门欧凯电工机械厂,网址: http://www.--oukaidg.com.</div><div>转载请附带本站关键词:绞线机,电线挤出机,电脑式裁线机,对绞机,束丝机,电线电缆设备,电子线生产设备</div><div>
</div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div>
powdering machine - 粉料加工机(挤出设备用) (0) 投诉
