[操作规程] 最齐全的检测设备操作规程
P:2014-08-01 11:04:50
苏州本高仪器有限公司,是一家专业生产电线电缆检测设备的企业,我们致力于电线电缆行业质检仪器设备的研发、生产、销售、服务的专业公司。我们设计生产的仪器设备严格按照UL、CSA、VDE、CCC、GB、ASTM、JIS、ISO、BS、SATRA、CIE、ANSI、EN、DIN等各国试验标准制做,并针对客户产品的不同要求,均可按照多项标准配置研制,达到客户的满意需求。
我们产品包括:温湿度环境类测试、燃烧性能测试、机械性能测试、电性能测试、其它性能测试。我们拥有完善的生产设备和检测手段,我公司配备了现代化的办公设施和生产场所,拥有一支长期从事设计、生产、调试的工程技术队伍和训练有素的经营管理人员。我们公司始终采取“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念“以一流的技术、一流的人才、一流的机制”为立足之本,“以科技先行、质量第一、服务至佳”为经营理念,紧跟市场脉搏,不断追求尽善尽美。
tensile force - 张力,拉断力 (0) 投诉
P:2014-08-06 21:10:25
BG5111恒温水箱
适用范围:
恒温水箱用于电线在水中的绝缘电阻值和耐压值的试验,配合绝缘电阻测试仪和耐压测试使用。符合VDE、UL、GB标准。
GB/T 2951.13-2008
UL 1581
主要技术指标:
u 内尺寸(L*W*H):300*300*300mm,800*500*600mm,1200*600*800mm等(尺寸可根据需要订做)
u 温控范围:室温 ~99℃
u 温度稳定性:<1.5℃
u 电热功率:25KW
u 输入电压:220V 50HZ
u 材质:外为静电烤漆,内为不锈钢
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
P:2017-11-27 16:34:50
BG5116橡塑低温(冲击)脆化试验仪适用范围:测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。本仪器是根据GB1682国家标准设计的,各项技术指标符合HG 2-162-1965塑料低温冲击压缩试验方法和GB5470-2008 塑料冲击脆化温度试验方法等国家标准的要求。对应标准:GB/T 1682GB/T 5470主要技术指标:u 本仪器再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。u 试验温度及时间:冷却时间1个小时 ,-70℃(压缩机制冷)u 冲击速度:2m/s±0.2m/s u 恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃u 冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm u 外型尺寸:900×530×950mmu 功率:1100W u 冷井容积:700ml u 升降夹持器:升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成。u 从试样受冲击部位,到夹持器下端的距离为11.0±0.5mm,u 冲击装置:冲击装置由冲击器和冲击气缸组成。u 冲击器:冲击器的重量为200±20g,其工作行程为40±1mm。冲击气缸在复位状态下,u 冲击器端部到试样的距离为25±1mm。u 冷冻介质:压缩机制冷。
苏州本高仪器有限公司 0512-66280886 QQ:2498374220 赵敏18762861836
computer interconnect wire - 计算机互连线 (0) 投诉
18
有帮助就好,呵呵
