[问题求助] TPU的保存期限
P:2006-09-05 14:38:55
通常﹐我们会使用TPU作为烤线(弹簧线)的护套﹐但发现成品存放一年后﹐疲劳寿命测试无法通过﹐同时强度降低﹐请问各位大哥﹕
TPU材料的储存期是多少﹐(自胶料合成开始),过期后如何处理﹖
做成烤线后﹐其弹性的保质期多长﹖
谢谢﹗
continuous casting and extrusion - 连铸连挤 (0) 投诉
P:2006-09-05 15:56:17
我觉得这个问题最好还是问供应商,我以前用过国产和进口TPU,发现差别比较大.
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
P:2006-09-05 16:28:31
据供应商回复﹐各家的答案也不相同﹐总结如下﹕
做成成品存放1年﹐抗张强度会下降10%左右﹐保存2年使用没有问题。雾面产品﹐由于添加的雾面成份不同﹐存放是会有分离现象﹐1年左右就会产生品质问题。
成品在静止状态更容易产生品质问题﹐如果在动态使用的情况下﹐使用周期可能会延长。
基材种类不同﹐保存期限也不相同。
TPU胶粒的保存期限为2年左右。
以上是否正确﹐还需要验证。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-5 16:28:31
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2006-09-25 11:24:58
國內哪家TPU做的比較穩定﹐霧面﹐適合電纜使用﹐硬度75~~95A,外觀光滑無顆粒
long die land - 长承线模 (0) 投诉
P:2006-09-25 11:26:25
有誰知道做霧面TPU時添加的霧面劑成分是什么
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2006-10-04 16:52:15
我公司有雾面的产品,不知道你是要聚酯还是聚醚的?
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2006-10-05 08:07:52
都有需求﹐但是不要那種只靠溫度控制才能達到霧面效果的材料﹐
是通過什么手段才能達到霧面效果的﹖
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2007-01-10 00:45:57
不好意思!楼上的大哥:经常出差,没回复你,请见谅!我公司的材料有本身就是雾面的TPU和通过专用色母调整的两种,不知哪种适合您!有兴趣请联系我:13820597488  范小龙 ,谢谢!
fatigue resisting capacity - 耐疲劳能力,耐疲劳次数 (0) 投诉
P:2007-02-02 17:33:21
一般为1-3年左右
virtual data network - 虚拟数据网络 (0) 投诉
P:2007-04-07 10:42:02
电线挤好,不要成型.存放时间会长些.雾面TPU的雾面剂种类很多有EPR,消光剂橡胶等.我们的TPU护套料通过110度老化实验,有兴趣联系我们13764559098
concealed wiring - 隐蔽布线,暗线 (0) 投诉
P:2007-07-20 17:58:19
一般为两年,但关健在于你的储存方式!应做到阴凉干燥,远离阳光处。
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2011-11-29 09:24:36
建议两年内用完 有的过了两年就裂解了
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2012-03-13 16:06:48
呵呵.我们有可以做雾面的TPU料也有雾面剂.
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2012-05-28 14:33:44
崔大哥..我也来凑下人头数...
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
