[问题求助] 2.5平方的导体外乙丙绝缘0.4mm厚度的工艺怎么控制
P:2014-07-21 16:36:30
如题
alumina doped fiber - 铝土掺杂光纤 (0) 投诉
P:2014-08-02 09:38:59
用50或65挤橡机生产。<div>1.导体尽量用正规绞合结构</div><div>2.挤出时牵引档位:打到最高档</div><div>3.挤出放线架:最好用主动放线架(线盘重量发生变化时能保持放线张力)</div><div>4.挤出温度:进料区温度控制在60度左右,二区温度控制在70~75度之间,模口温度控制在80度左右以保证胶料的流动性最佳</div><div>5.模芯与模套口的间隙:应不超过5mm</div><div>6.模芯与模套的选择:模芯比导体外径大0.2mm,模套比芯线外径小0.1mm</div><div>7.硫化后的冷却:第一段冷却部分用50度左右热水,后面可以冷水冷却或自然冷却</div><div>8.如果导体潮湿,挤出时进入机头前应烘干</div><div>9.乙丙橡皮生产时必须用滤胶机滤一遍</div><div>10.导体不够圆整或表面有毛刺时,进入机头前最好纵包一层聚酯薄膜带或棉纸</div><div>纯属个人理解,写得不足或有误的地方请高手指教!</div>
cable in flat formation - 扁形电缆,平行敷设的电缆,并列电缆 (0) 投诉
P:2017-03-15 20:01:34
cyqhfy163:
谢谢你
gas-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
