首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 【新手必看】电线、电缆的选择应符合下列要求
P:2014-07-21 15:21:21
电线、电缆应按低压配电系统的额定电压,电力负荷,敷设环境及与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面。
重庆科宝电缆公司建议电线、电缆的选择应符合下列要求
① 按照敷设方式,环境温度及使用条件确定导体的截面,且额定载流量不应小于预期负荷的最大计算电流。
② 线路电压损失不应超过允许值。
③ 导体最小截面应满足机械强度的要求,绝缘导线最小允许截面积如下表所示。
序
号
用途及敷设方式
线芯最小截面
序
号
用途及敷设方式
线芯最小截面
铜芯
软线
铜线
铝线
铜芯
软线
铜线
铝线
照明用灯头线
(1)室内
(2)室外
0.4
1.0
1.0
1.0
2.5
2.5
架设在绝缘支持件上绝缘导线,其支点间距:
(1)2m及以下,室内
(2)2m及以下,室外
(3)6m及以下
(4)15m及以下
(5)25m及以下
1.0
1.5
2.5
2.5
移动时用电设备
(1)生活用
(2)生产用
0.75
1.0
穿管敷设的绝缘导线
1.0
1.0
2.5
塑料护套线沿墙敷设
1.0
2.5
板孔穿线敷设的导线
1.5
2.5
④ 导线敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏线段的长度超过5m时,应按该线段条件选择绝缘导线和电缆的截面,对于已经敷设好的线路,导线载流能力应按80%计算。
⑤ 按照发热要求,塑料绝缘和橡皮绝缘导电线芯的最高允许工作温度不得超过65℃,一般裸导线也不超过70℃。
⑥ 在铜线与铝线连接时,要防止电化学腐蚀,导致接触不良引起事故的发生。
LCDTV - liquid crystal display television液晶显示电视 (0) 投诉
P:2014-07-30 18:02:48
HVS - high voltage splice高压接头 (0) 投诉
P:2014-11-22 14:39:04
学习了,谢谢
surface coloring - 表面着色 (0) 投诉
