首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教RVV电源线过粉材质是什么呢?用什么方法好呢?
P:2007-07-24 17:48:45
大家好,我想请教一下,RVV电源线由于没有屏蔽,直接压外被会粘联,所以要过粉,那粉末的材质是什么呢?用什么方法好呢?用什么样的装置过粉呢?谢谢指教.
full value - [绘]整个明暗关系 (0) 投诉
P:2007-07-24 20:53:48
有过粉机的,有需要请联系我051250230726
digital controller - 数字控制器 (0) 投诉
P:2007-07-24 22:35:07
材料:  滑石粉或双飞粉  为白色或类白色、微细、无砂性的粉末,手摸有滑腻感。无臭,无味。本品在水、稀盐酸或稀氢氧化钠溶液中均不溶解.
机器:   过粉机
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-25 8:06:42
coolant channel - 冷却剂通道 (0) 投诉
P:2007-07-25 07:46:21
十分感谢您的细致讲解,也欢迎有新的补充和意见
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2007-07-25 08:35:20
最好是药用滑石粉那样就没的说了。
DC spark tester - 直流火花试验器 (0) 投诉
P:2007-07-25 12:05:20
tanghua521:
最好是药用滑石粉那样就没的说了。
太奢侈了吧,不过细度大一点的比较好
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2007-07-25 13:40:51
我们没有过粉机,就是在挤出机前自制了个盛放滑石粉的铁槽,线芯从里面过一下就行了,是比较原始点,呵呵!
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2007-07-25 14:50:43
好像还有利用静电来过粉的
block character check - 码组交换校验 (0) 投诉
P:2007-07-25 17:05:29
过粉要依据芯线ID大小而定,要是太小一般会考虑过离型剂后再过滑石粉,离型剂一般分两种:1.水性乳白(此种可以加水一般比例为离:水=1:3)2.油性离型剂(次种不可以加水,一般要求供应商把浓度调低一点价格要便宜一些),滑石粉要注意的是不要在PVC胶粒厂买,做PVC的是做填充剂用的,还有就是装饰用的双飞粉也不可以用,要买电线专用的滑石粉,        机器是:过粉机(在买机器时要一个就OK啦)
PIWM - pulse interval and width modulation脉冲间隔与宽度调制 (0) 投诉
P:2007-07-25 21:30:24
但是滑石粉也分粗细,要不然也是不好脱皮的.一般是用3000目超细的.
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2007-07-26 07:52:43
都是在成缆后过吧?
central terminal test equipment - 中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2007-07-26 09:08:14
对了,你们成缆时也是先过硅油然后护套时再过粉吗?
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2007-09-05 09:47:32
我们生产是先过硅油,押出护套时再过粉的.
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2007-09-21 14:09:18
楼主,如何确保环境不受污染
RS - regenerator section再生段 (0) 投诉
P:2007-09-23 07:36:23
没有用过
full-automatic drawing die processing machine - 全自动拉线模加工机,全自动拉线模抛光机 (0) 投诉
16
