[供应信息] 供应650高速绞线机 私人定制 由您开启
P:2014-07-19 15:00:30
<div>650型高速绞线机</div><div>
</div><div>东莞市虎门欧凯电工机械是行业有名的650型高速绞线机专业生产厂家,该系列机型设计精巧、工艺成熟、</div><div>结构合理、运行稳定、品质优良、节能高效,深受各类客户好评,能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线的绞合,如:电源线、电话线、音频线、视频线、汽车线、网络线等。</div><div>
</div><div>用途:</div><div>主要用于适用于PVC、PE芯线,电源线,计算机线等被覆盖线的绞合,包带及添充。</div><div>
</div><div>高速绞线机设备组成:</div><div>放线架(主动放线、被动放线、退钮主动放线)、单绞机主机、中心包带机、侧放包带、计米装置、电控系统等。</div><div>
</div><div>高速绞线机特点:</div><div>1.放线装置同两台双盘放线架组成,可布置一直线或背靠背。</div><div>2.主动放线采用变频调速,恒张力控制,保证四对绞线绞合均匀,节距稳定。</div><div>3.单节距绞合,绞合节距稳定,有齿轮绞距与电脑绞距两种机型,满足客户的不同需要。</div><div>4.本机转动体惯性小,转速高,运行平稳。</div><div>
</div><div>SL-HST650高速绞线机技术参数</div><div>A绞合断面积:0.183~7.5mm2</div><div>B单根 线径:Ø0.12~Ø1.0mm</div><div>C绞 距:7.99~96.43mm(或按照客户要求)</div><div>D卷 取 轴:D.Φ300XW.180</div><div>E.装 铜 量:MAX.60kg</div><div>F.最高回转速:3000RPM/6000TPM</div><div>G.上,下 轴:液压油泵升降系统</div><div>H.绞 向:“S” “Z”均可</div><div>I.排 线:轴承排线器.排距.排幅可以任意调整</div><div>J.收线 张力:摩擦张力装置,压缩弹簧张力调整</div><div>K.自动 停机:a:机内,机外断线自动停机。b:自动计米,到米自动停机。</div><div>L.机用 轴承:主要轴承采用原装 瑞典生产,次要轴承部件采用 日本生产。</div><div>M.动力(HP):10HP变频调速控制</div><div>N.机器 声响: 大约85分贝。</div><div>O.机器 尺寸:L2850mmXW1460mmXH1660mm</div><div>P.净 重:2750kg</div><div>
</div><div>热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈13202330235,亦或百忙中抽时间来本公司工厂参观</div><div>指导http://www.--oukaidg.com ,恭候您的光临!本公司作为东莞口碑最好的650型高速绞线机生产厂家,竭诚为客户服务。</div><div>
</div><div>
</div><div>本文来自:东莞市虎门欧凯电工机械厂,网址: http://www.--oukaidg.com.</div><div>转载请附带本站关键词:绞线机,电线挤出机,电脑式裁线机,对绞机,束丝机,电线电缆设备,电子线生产设备</div>
effective operative - 工作衰减 (0) 投诉
