首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 求解 加详细出处 标准
P:2014-07-17 17:58:34
1.打包装时 允不允许有接头      最好的有标准参照 2. 有接头该怎么样接 3. RVV线的线芯 允不允许有接头  如果允许该怎么样接 最好有标准参照  个工艺
non-uniform conductivity - 非均匀导电率 (0) 投诉
P:2014-07-17 23:31:13
标准是不允许有的.
instruction manual - 使用说明书 (0) 投诉
P:2014-07-18 17:26:16
在8734.1-2012 的第6点    对于这句应该怎么理解“6 交货长度   允许长度不小于10m的短段交货,其数量不应超过交货总长度的10%,且每件中的短段数量不超过5个。 ”这个每件事什么意思
MHz - Megahertz兆赫 (0) 投诉
P:2014-10-24 14:51:09
8734.1-2012 的第6点    对于这句应该怎么理解“6 交货长度   ,其数量不应超过交货总长度的10%,且每件中的短段数量不超过5个。 ”指可以允许长度大于于11m的短段交货,其数量不应超过交货总长度的10%,且每件中的短段数量不超过5个。但是你的客户是否接受,所以现在是按客户的长度要求交货,这条意义不大。
time-domain crosstalk - 时域串音 (0) 投诉
P:2015-01-20 09:52:59
标准没有修改,不过交货按客户要求,有短端要与客户协商交货,一般短端是没有用的。。
emissions-free wire coating - 无辐射线材涂料 (0) 投诉
