[供应信息] 湖南300型绞线机
P:2014-07-17 16:56:43
<div>湖南300型绞线机供应</div><div>300绞线机;适用于各类电源线、数据缆、控制电缆以及其他特种线缆的芯线绞合成缆,并同时完成中心包带及侧放包带。</div><div>
</div><div>东莞市虎门欧凯电工机械是行业有名的300型绞线机专业生产厂家,是一家研发销售机械及行业设备的一线企业,是经国家相关部门批准注册的企业。主营电工、机械,配件及线缆周边设备。该系列机型设计精巧、工艺成熟、结构合理、运行稳定、品质优良、节能高效,深受各类客户好评,能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线的绞合,如:电源线、电话线、音频线、视频线、汽车线、网络线等。</div><div>
</div><div>主要参数:</div><div>
</div><div> SL-HST300高速绞线机技术参数</div><div> A 绞合断面积:0.03~0.937mm2</div><div> B 单根  线径:0.08~0.28mm</div><div> C 绞      距:2.19~17.89mm(或按照客户要求)</div><div> D 卷  取  轴:D.Φ300XW.180</div><div> E.装  铜  量:MAX.60kg</div><div> F.最高回转速:3000RPM/6000TPM</div><div> G.上/下  轴:液压油泵升降系统</div><div> H.绞     向:“S”  “Z”均可</div><div> I.排     线:轴承排线器.排距.排幅可以任意调整</div><div> J.收线 张力:摩擦张力装置,压缩弹簧张力调整</div><div> K.自动 停机:a:机内,机外断线自动停机。b:自动计米,到米自动停机。</div><div> L.机用 轴承:主要轴承采用原装 瑞典生产,次要轴承部件采用 日本生产。</div><div> M.动力(HP):5.5HP变频调速控制</div><div> P.机器 声响:大约75分贝。</div><div> Q.机器 尺寸:L2150mmXW1404mmXH1200mm</div><div> R.净     重:980kg</div><div>
</div><div>
</div><div>绞线机【技术特点 Technique Feature】:</div><div>1.    主轴最高转速为3000-4500rpm。</div><div>
</div><div>2.    自动张力控制:绞线时,收线从盘底收到满盘时收线张力需不断增大,本机能</div><div>       自动跟踪调节收线张力;使整盘收线张力均匀一致,同时本机还能不停机调节张力。</div><div>
</div><div>3.    主机为机油润滑,自然循环冷却,有效延长主轴轴承使用寿命。过线系统采用新型</div><div>       结构,导线从主轴导轮直接过线到弓带上,减去了由于铝盘上的转角导轮故障而引</div><div>       起的的刮伤及跳股现象。</div><div>
</div><div>4.    机内设三道紧压装置,保证导体绞合后的圆整度,降低绝缘材料的损耗.</div><div>
</div><div>5.    整机采用同步带传动,机内无润滑点,保持机内清洁,绞线无油污,适应各类表面</div><div>       清洁度要求较高的线种之导体绞合。</div><div>
</div><div>6.    调整绞距只需更换一只引取轮,调整绞向只需扳动换向杆,简捷地操作,从而降低作</div><div>       业者的失误率及工作强度。?整机轴承均采用日本知名品牌,弓带采用新型材料制作,</div><div>       柔性好,在高速运转时避免因震动引起的跳股,变频器、PLC、磁粉离合器、电磁刹车、</div><div>       液压千斤顶等均采用进口知名品牌,降低故障率和维护成本。</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>欧凯电工机械厂本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈13925503199,亦或百忙中抽时间来本公司工厂参观指导 http://www.--oukaidg.com ,恭候您的光临!本公司作为东莞口碑最好的300绞线机生产厂家,竭诚为客户服务。</div><div>
</div><div>湖南300型绞线机供应</div><div>本文来自:东莞市虎门欧凯电工机械厂,网址: http://www.--oukaidg.com.</div><div>转载请附带本站关键词:绞线机,电线挤出机,电脑式裁线机,对绞机,束丝机,电线电缆设备,电子线生产设备</div><div>
</div>
cell aspect - 字组单元组合器,信元组合器 (0) 投诉
