[实验仪器] 月中疯狂大甩卖活动进行中
P:2014-07-17 09:51:55
7、8、9三个月,苏州宇诺仪器疯狂大甩卖活动正在进行中,要买的朋友赶紧来电咨询15851429035,QQ:949272940,过期不候奥<div>
电线电缆检测设备分类:
燃烧类:成束燃烧、耐火试验机、烟密度、卤酸气体释出测定装置、单根垂直燃烧、数显氧指数、烟毒性实验装置、负载燃烧、酒精喷灯、VW-1大型燃烧试验机、UL94塑料垂直水平燃烧试验机、单根倾斜等等
机械类:拉力试验机、磨片机、切片机、刨片机、平板硫化机、炼胶机、门尼、无转子、低温脆化、电线弯曲、曲饶二三轮、电线耐磨试验机、印字模块、负载摇摆试验机、铜丝伸长率、卷绕+扭转试验机、电梯电缆曲饶、矿用电缆弯曲低温拉伸、卷绕、冲击装置等等
环境寿命类:高低温试验箱、UL标准换气老化PLC(触摸屏)、自然换气老化、老化箱、耐臭氧、恒温水箱、空气弹氧弹、油槽、风能低温扭转、常温扭转等
电性能:高压试验台、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、电桥、夹具、电线电缆半导电橡塑测试仪、电压击穿、电容测试仪等
其他:数显投影仪、分析天平、比重天平、微电脑控制绝缘厚度自动测试投影仪、光学影像测量仪、显微镜等
</div>
[summer0707 在 2014-7-17 9:54:45 编辑过]
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2014-07-21 19:57:30
检测设备疯狂大放价了,有您想不到的优惠,想不到的低价,想不到的惊喜哦。
详询:
赵敏:18762861836  QQ:2498374220
0512-66280886
calibrating type length measuring machine - 校准型长度测量装置 (0) 投诉
P:2014-07-25 09:19:22
cable with multiple-twin quad formation - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2014-08-08 09:01:10
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2014-08-13 14:11:51
QJ36智能型数字电桥
产品介绍:
    智能型 QJ36 数字电阻电桥是传统智能导体电阻测试仪的升级版,本测试装置为综合性测试系统,包含直流电桥、放大式检流计、恒流源和标准电阻等附件的功能。本智 能 仪 器 技 术 性 能 能 满 足 国际电工委员会(IEC)468和国标 GB/T3048.4-2007导体直流电阻试验标准。同时可以在线检测,测量数据符合标 准,为企业节约材料,质量源头得到控制。工作效率进一步提高。配合传统的 1m 电桥夹具进行测量,这样既符合了产品质量测试标准,又减少了不必要的浪费,提高了产品的生产效率。
标准:
·GB/T3048.4-2007
产品优势:
·采用高分辨率触摸屏,多位数值显示,数据读取直观
·集合多种测试方法:实芯线,扁形线,重量法,其他
·采用先进的高精度芯片和温度传感器,具有测试精度
高,数据重复性好
·一键式测量,无须用户手动切换档位和值的换算,操作
更加方便
·测量范围广(0-2KΩ),自动进行温度补偿(温度精度:
0.1℃),自动换算成20℃下的电阻率,数据自动转换
等优点
·造型美观,坚固耐用,便于携带
技术参数:
·使用环境
a、参比条件:温度 20℃±0.5℃ 相对湿度 40%-60%
   b、标称条件:温度 10℃-30℃   相对湿度 25%-75%
·各量程主要参数
<div v:shape="Text_x0020_Box_x0020_337" style="padding:0pt 0pt 0pt 0pt" class="shape">
量程
测试电流
分辨率
测量范围
基本误差
200μΩ
10A
0.01μΩ
0-199.99μΩ
±0.3%
2mΩ
10A
0.1μΩ
0-1.9999mΩ
20mΩ
1A
1μΩ
0-19.999mΩ
200mΩ
0.5A
10μΩ
0-199.99mΩ
2Ω
100mA
100μΩ
0-1.9999Ω
20Ω
100mA
1mΩ
0-19.999Ω
200Ω
10mA
10mΩ
0-199.99Ω
2kΩ
1mA
100mΩ
0-1.9999kΩ
</div>
·温度分辨率:0.1℃
·供电电源:AC220V  50Hz
·外形尺寸:420×525×310mm
·重量:7.5kg
biconical connector - 双锥形连接器 (0) 投诉
