[变频电缆] 电力电缆(变频电缆)六芯的识别方法
P:2007-07-24 16:22:39
电力电缆(变频电缆)六芯的识别方法没有规定,6995标准上5芯及以上都没有识别方法,而大家目经常遇到5芯、6芯电力电缆,大家都是怎么标识的,颜色与数字各采用什么,据说今年要修改6995标准,能否把这些都加进去呢
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2007-07-24 17:36:18
6995上有两种方法颜色与数字,但颜色有5种,数字也标出01234五种.但根据经验可以分开的.地线用颜色标出,主线用数字1234不就可以了吗?这样不违反标准规定吧.
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2007-07-25 10:57:36
xdjhxq:
这就叫活学活用!
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:58:52
是错还是对请指出不要用那种口气!谢谢
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2007-07-26 07:52:34
我主要说的是6芯变频电缆的颜色与序号因结构是3+3呀
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2007-07-26 08:37:25
是这样的 三个主芯用三种颜色分开 而三个中性线芯是不需要区分颜色的 因为3+3对称结构相当于把3+1结构的电缆地线芯平均分成三份做对称式成缆 中性线芯每一份都是完全一样的。表示方法为如:3*300+3*150/3
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2007-07-26 10:04:34
这么说有道理,谢谢
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2007-12-09 21:07:24
刚刚编写的企业标准,同意6楼同事的说法,主芯以三种颜色区分,其他3芯采用和主芯颜色不同其他任一种颜色即可。
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2008-01-04 15:24:43
搞不懂现在买方需要变频电缆怎么还要3+1的啊??其实变频电缆有3+1结构的!但也不是他们要的根普通力揽一样的结构阿!郁闷  跟他们说还一个个都死犟死犟的 没着了..............
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2008-01-04 15:46:28
变频电力电缆目前应用最多的还是3+3结构的,同心导体结构也有应用,但相对前者比较少啊!
由于3+3结构有主线芯和中性线之分,且中性线分为3份,外径较小,因此建议:
主线芯用:红、黄、绿或1、2、3
中性线芯用:红、黄、绿或1、2、3
这样均不至于产生混淆。
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-02-29 10:59:49
我同意楼上的观点,
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:19:58
主线芯用1.2.3数字区分或红,黄,绿颜色区分,地线芯用同一种数字0来区分或用同一种颜色蓝色来区分
reaction tank - 反应槽 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:44:59
<DIV class=xxxxContent style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
主线芯用:红、黄、绿或1、2、3
中性线芯用:红、黄、绿或1、2、3
这样均不至于产生混淆。
</DIV>同意这种观点,我们也是用这种
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2008-12-10 08:32:41
同意楼上的说法,我们也是用这种
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
P:2008-12-10 21:52:39
我司生产的变频电缆多样化,除大多3+3的结构外,还可做3+1,3+2,4+1的,均可,只要达到变频效果即可
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
32
