[问题求助] PVC颗粒密度计算方式
P:2014-07-16 23:42:15
不用仪器怎么去算PVC的密度的?求计算方法和公式。
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2014-07-17 09:18:27
推荐个比重天平,又不贵哈
测试种类: 固体、颗粒体、薄膜体、浮体比重,
符合CCC、UL、VDE试验标准适用于电线电缆、
塑料之比重,是进料检验评判品质的重要依据。
对应标准:
CCC、UL、VDE
主要技术指标:
u  密度解析:0.001g/cm3
u  秤重范围:300g/0.01g
u  测量时间:0~16秒
u  密度范围:大于1,小于1 皆可测试
u  标准配备:固体专用配备,含RS232接口
u  电源: 220vAV/ 50HZ 0.1A
尺寸:190x218x170mm
vertical stand - 立式机架 (0) 投诉
P:2014-07-17 10:11:52
比重=待测样品重量/待测样品体积<div>
</div>
institution - 建立;制度;学会,协会,研究所 (0) 投诉
P:2014-07-27 08:59:10
multifiber joint - 多光纤接头 (0) 投诉
P:2014-07-28 10:48:15
有固液和相间的混合和堆积,没有计算方法和公式可用。
sapphire die - 蓝宝石拉线模(适用于拉制金、银等金属丝,现已被钻石模所取代) (0) 投诉
P:2014-11-05 08:55:04
经验比计算公式强,自己按不同的配方体系,试验个几锅料,比如每增加5kg钙粉,比重增加多少,每增加5kg增塑剂比重减少多少,试验五六次你就是比重专家了
AFPD - 2 或 3芯 AF 电缆,绞合后以绵纱或石棉编织,300V,150℃。 (0) 投诉
