[问题求助] 绝缘材料的PE、PVC、XLPE有什么不同?
P:2014-07-16 22:30:30
绝缘材料的PE、PVC、XLPE。有什么地方不同的。他们的优势是什么?哪个绝缘材料比较有市场?他们的价格有什么不同。等等等的不同。。
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (1) 投诉
P:2014-07-17 08:23:59
这么高端大气的问题,我也不知道怎么回答。
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2014-07-17 08:59:48
这么高端大气的问题,估计度娘都很为难
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2014-07-17 14:13:29
自己百度各个材料的特点,自行对比。
partial discharge - 局部放电,游离放电 (0) 投诉
P:2014-07-20 22:13:37
其实,你可以找360
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2014-07-20 22:13:56
如果度娘都解决不了、、
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2014-07-21 15:15:15
PVC:工作温度低,热老化寿命短,传输容量小,过载能力低,火灾时烟雾、酸气危害大。
PE:电气性能优异,有以上PVC所有的优点。
XLPE:几乎和PE的电气性能一样优异,同时长期工作温度比PE要相对高一些,机械性能优于PE,耐老化性能要好。
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (4) 投诉
P:2014-07-22 23:46:03
耐温等级不同,使用环境不同,加工性能不同,电气性能不同,产品价格不同,环保档次不同等等。                              PE:常用于电线或电缆绝缘、数据线绝缘料,介质常数低,合适做数据线,通讯线,各种电脑周边线芯线绝缘。      PVC:电线电缆行业通用产品,物理机械性能好,加工性能好,成本和售价低。但含有卤素,护套用量最大。                       XLPE:新型的耐高温,耐环境性能好的环保产品,热固性塑料。常用于电子线以及耐环境要求高的地方
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (4) 投诉
P:2014-07-23 12:58:07
超级宏观篇
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2014-09-09 15:47:03
7楼,8楼回复的相对专业,支持!
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2016-03-16 16:04:20
学习了,谢谢楼上的
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
P:2022-11-08 13:26:30
这个问题比较大
iron - 铁 (0) 投诉
P:2022-11-20 22:28:57
感谢楼上,学到很多
marking machine - (电线电缆)印字机,标志机 (0) 投诉
P:2023-02-02 12:13:04
PE:聚乙烯
PVC:聚氯乙烯
XLPE:交联聚乙烯
branch splice - 分支式接头 (1) 投诉
