[问题求助] 如何计算发泡度与发泡直径和发泡料重量之间的计算
P:2007-07-24 16:08:01
如何计算发泡度与发泡直径和发泡料重量之间的计算????
物理发泡的范围。
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2007-07-25 08:10:28
1.0  根据芯线外径D,发泡度P 如何计算 胶撩重量:
W= (1-P)* 实心密度* 单位体积
FEP - fluorinated ethylene-propylene氟化乙烯丙烯 (0) 投诉
P:2007-07-25 09:54:25
那发泡度和投料多少外径又怎么算
SCARAB - Submersible Craft Assisting Repair and Burial海缆修理和敷设用海底作业船 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:20:43
发泡度和电容之间又是什么样的计算公式呢?
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2007-08-04 22:03:33
这个可以问我.呵呵  free0123@163.COM
Balanced Twisted Pair Cable - 平衡双绞线电缆 (0) 投诉
P:2009-06-27 11:54:48
先通过显微镜测试各绝缘层厚度,然后算出各绝缘层的等效介电常数,C=2*PI()*Ed/LN(D/d),然后用根据等效介电常数的计算公式E=(E0*S1*X+E1*(1-X))/(S1+S2),X为发泡度,E0为空气的介电常数,推导出发泡度。
heat-shrinkable reinforcing sleeve - 热收缩增强套管(光纤的) (0) 投诉
P:2009-06-27 11:56:46
这个是理论计算,你可以用称重法或排水法测试,万方数据库有篇文章是实际测试的方法。
polurization-maintaining singlemode fiber - 偏振保持单模光纤 (0) 投诉
P:2009-06-30 10:25:50
发泡度粗略测算的方法,用天平测算出密度,再用1-密度差不多就是发泡度。(按体积比计算。)
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-06-30 14:30:28
目前沒有一個很好的方法來算這個發泡度,工藝上也是很難控制的
concentration in gas phase - 气相浓度 (0) 投诉
P:2009-07-01 15:21:15
没有那么复杂,控制密度(算出注气量,控制流量),工艺还是比较容易控制的,当然如果要做到75%以上(氮气)更要借助其他辅助控制,总的来说,不用水中电容也没什么问题。
pay-out unit - 放线装置 (0) 投诉
