首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 交联设备悬垂控制器与橡胶设备悬垂控制器的区别
P:2014-07-16 14:08:57
交联悬垂控制器与橡胶连流线悬垂的控制的区别在于主要传输悬垂信号的电缆导体的电阻和接地的不同,交联设备在挤出机、机头、储线器、放线架处都是裸导体,而橡胶连续硫化生产线设备从放线到收线一直都是绝缘带皮的电缆线,这样交联设备管路中的导体的电阻率与橡胶连流线相比就非常小,这样交联设备导体中感应的悬垂信号功率就远大于橡胶硫化生产线的悬垂信号的功率。另外由于管路中的导体接地阻值的差距,导致导体与大地的分布电容也差距很大。所以交联设备的悬垂信号发射功率磁场不需要很大,一般只要整体设计先进合理、采用进口功率元件是可以实现的,但橡胶连续硫化生产线设备的悬垂控制要求就不一样了,由于导体感应能力较小,就必须加大发射功率,增加发射磁场的强度,一般是交联悬垂发射磁场的几倍以上,否则接收感应就会很小。这样就对发射电路提出非常高的要求,一般交联设备的悬垂发射功率就已经很不容易了,只要看看一般厂家的悬垂发射板上的散热器就知道了,如在增加几倍以上的功率,目前国内交联设备使用的悬垂发射电路是承受不住的,不能橡胶连续硫化生产线上使用(有的使用效果也很差),所以橡胶连流线设备只能采用接触式的悬垂控制器,但这种悬垂控制器稳定性差,容易损坏,对护套有一定的划痕。我公司(石家庄恒泰伟业电工设备有限公司)已经研制出专门应用于橡胶连续硫化生产线设备上使用的“无接触式悬垂橡胶生产线用控制器”,发射功率是交联悬垂的3-6倍,完全满足橡胶连续硫化生产线悬垂的大功率要求,已经取得重大技术突破。联系电话:0311-85280962.
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
P:2014-07-23 13:22:41
顶起      看看
aluminium for electrical purposes - 电工用铝 (0) 投诉
